BMW 328 IA E36
  • Re: BMW 328 IA E36
    Btw.. avsäkringsregler, vad gälls ifall jag har 2 stycken 1,5 kvadrats kablar till en kontakt? Ström till processor och konstantplusen till remote relät går på samma kontakt i min Connection, vad får jag säkra av med där?
    When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.
    Shinichi Kudo (Detective Conan)
      http://media1.bilstereoforbundet.se/...ingstabell.pdf
        Ifall jag har 2 stycken 1,5 kvadrats ska jag säkra av den som 1,5 eller som 3 då?
          Ah, så jag behöver bara kort på ena sidan? Då tar jag bort på den sidan där det är lättast Butyltejp är skitkrångligt att ta loss :3
          Ja om det är lika draget på bägge sidorna
          Så, den bilden jag tog på lödningarna där duger inte? Eller missade du bara bilden? :3
          Om inte den bilden är på ngn annan tidigare sida som jag har missat.... den på förra sidan visade bara krympslangen/skyddet över lödningarna och inte själva lödningarna
          Sedan så bakom stereon upplevde jag det som att jag inte fick med tillräckligt på bild när jag höll i stereon och tog kortet, så bilden jag tog där ska ju visa hela kabeln när den sitter i bilen, eller måste jag verkligen ta kort på när den kontakten sitter i stereon? man ser ju bättre att kontakten är hel och fin när den är loss?
          Tack för feedback btw och självklart ska du få lyssna :3
          Det man som domare vill se är anslutningarna på alla enheter som inte kan inspekteras visuellt under bedömningen. Sedan vill åtminnstonde jag se en bild också på kablaget i "hålet"(som du har) , gärna med HU monterad om möjligt.
            Om du har dubbla 1,5mm2 kablar ut ur samma säkringsblock så lär det ska säkras av som om det vore en 1,5mm2, annars blir säkrigen för stor ifall ena kabeln blir kortsluten.
              Yes it is :3 ser ganska precis identiskt ut
              Ah, okay för jag har inte verktyg att plocka ut stereon nu "Skulle bara testa om stereon fick plats med all kablage bakom" och klick.. så satt den där.
              Då tror jag att jag chansar här, om jag nu inte får ut stereon på något magiskt sätt :3
              ChriZtoffer: That makes sense. Tack, jag har lyckats hitta 15A mini ANL säkring :3 detta året ska jag inte få några minus 10 poäng pga. säkringar
                Snabb bild från hur det ser ut i skuffen just nu :3
                  Cleant! En glas skiva med ram och du är hemma
                    Tack, jag kommer nog att tillverka 2 stycken. En hel platta för vardagsbruk, sedan en ram för tävling. Ensammafoxen påpekade för mig för någon vecka sedan att detta faktiskt är en show sport ;P och min bil just nu är ganska blyg.
                    Sitter också diod-remsor under stegen, jag har bara inte kopplat in dom
                      Lite på gårdagens då :3
                      Inne i bilen:
                      Ändarna ska kläs i högtalartyg, så designen påminner lite om en delikato-dammsugare Dock så hade jag ingen svetstråd så jag kunde tillverka gallret, då försvann motivationen att göra färdigt ändarna :P Men den sitter i och spelar väldigt bra och tajt, den är ju driven på mitt LRX 1.1 i 4ohm sooo
                      Kabelporr:
                      Märks så klart på dessa bilder att jag måste göra iordning mina naglar :P
                      Mina E100HD spelar just nu ner till 50hz med 16db lutning, basen spelar rakt ner upp till 40hz med 12db lutning. Låter helt okej :3
                        Det ser onekligen trevligt ut! Kul idé med delicatodamsugare
                        ...men en blir ju nerfös för mindre, ingenting under 40hz?
                          Den spelar förvånansvärt djupt, för en 7"
                          Men under 30-35hz är det lite tunnare. Men den fyller på fullt tillräckligt.
                          Change is the only constant.
                            Ehm, jo :P Rakt ner -> 40hz med 12DBs lutning
                            Ehm.. Fasvände på vägen hem :P
                              Och effekten av fasvändniningen ?
                                Väldigt mkt "normal" musik går sällan ner under 35-40 ändå i dagsläget så...
                                Skulle tro....bättre med tanke på hennes :P
