Re: SQL - E60:Projektet utan slut
Mors
Efter att XTR basarna åkte i, spelade bilen någon dag eller 2... innan BitOne bråkade och den fick åka på reparation... Under den här nertiden på nästan en månad fick jag för mig att byta bort de två resterande XTR basarna mot en SPL Dynamics 380D1a.
Jag lät orginal XTR basarna sitta kvar tills BitOne gjorde återkomst för att se hur intrycken stod sig. Den röde stod och hägrade, och det blev dags, bara efter någon dag. Totalt fick XTR300d2s, spelas ca 4-5 dagar i bilen, trots att jag ägt dem i styvt ett år.
De fick ju iaf provas alls
Tyvärr så höll inte lådan ihop ordentligt. Jag var en smula för stressad när jag satte ihop den och monterade basarna att jag glömde av skruv på en del ställen, vilket gjorde lådan till ett ras. Det underlättade beslutet att riva upp saker...
...Så till slakten:
I vanlig ordning byggs cirklar med "passare". Den här varianten fungerar riktigt bra faktiskt. Pappersbiten är en utmätning av portformen..
Och ny sticksåg!! MeecTools från Jula. Harre fucking shit och GÖSSES vad gött det är med en stabil såg! Den här modellen kan VARMT rekomenderas. http://www.jula.se/sticksag-800w-023024
För att undvika misstaget med en för ostabil/fladdrande låda igen, började jag tillverka en samling stag:
Ett stycke port, på vad nu det blev storleksordningen 300cm2 om jag minns rätt. Jag hade klantat mig med att hålla i sär ytter/innermått, så de tänkta 450cm^2 på 34hz blev 300cm^2 på 27hz. De goda nyheterna är att 300cm^2 räcker relativt långt, och att porten går att kapa till lämplig avstämning.... ....men har man nu byggt en utbytbar port - är det ju ganska dumt att inte prova en 27hz avstämning ?
Baffel + coverplate:
Regelrätt parkeringsplatskaos:
Stag börjar monteras. Nu sitter det alltså 6 stag i, samt att jag har skruv med max en decimeters mellanrum runt allt tänkbart på lådan. Utan plast och annat är den här lådan så uppstyrd som det är rimligt att göra.
Nytt är nu att jag drar ut alla kablar ur lådan, och kan lösa 0.5ohm lr 2ohm utanför lådan.
Ett slutresultat, (märk väl att det är den vinklade coverplaten som bidrar till att porten ser idiotskev ut)
......2x12" i all ära... men det är på 15" jag känner mig hemma
Mors
...Så till slakten:
