Begränsningar för A-stolpe montage?
    Re: Begränsningar för A-stolpe montage?
    Originally posted by Robsarve View Post
    En större högtalare instängd i för liten volym blir okontrollerad eftersom luftfjädern inuti blir för stark. En extremt magnetstark högtalare (Qts runt 0,25) med lång linjär slaglängd är dock mindre känslig för problemen.
    VifaNE123W-04 länk verkar vara det närmaste man kommer på hifikit, en bit åt det hållet.
    Men rent generellt kan jag inte lösa någon vettig andning ner i bräda, utan det blir endast tal om A-stolpe. Utrymme är helt klart ett problem. Rent estetiskt är jag redan skeptisk till att få till ngt snyggt med ngt större än 4" i dessa stolpar. Det kommer bli en utmaning i sig.
    Edit:
    http://www.hifikit.se/hogtalarelemen...rive-wf120bd01
    Hm, de här verkar osannorlikt råa. Dock ett rätt saftigt VAS på 6L, men det anger då fs på 44hz. Så långt finns inget intresse till. Går det att dra ngra "förhastade, oexakta, vilda slutsatser" av dessa två värden kring ett fördelaktigt beteende runt säg 100hz i liten volym? (Qts på ,31)
      Wavecorvarianten är trevlig om du kan få till lite volym och har en bra diskant som går att dela nedåt 1,6 k. Men de vill ha 3 liter.
      viforna funkar bättre i en liten volym. Scan-speak discovery 4 kan vara ett alternativ, http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/10f-4424g00.pdf
      Mellanregistret i DLS up4 låter riktigt trevligt det med, har inte hittat några parametrar dock..
      http://dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_923
        Yeah, tittade närmare på frifältskurvan av wavecor och den där dippen runt 1.5hz på ett par db verkar väl vara önskvärd att kunna måtta upp med något ovanför..
        På såvis verkade scanspeak varianten vara tacksam då den tycks hålla ihop betydligt högre upp i register.
        Oavsett allt, så är det iaf tydligt att jag ska ge fan i på 5.25" i a-stolpen. Det blir till att börja med bygga för de Scandinavica 3" som finns på hyllan, eventuellt redan förberett för att kunna slinka ner ett par 4" med mindre modifikationer..
          En sak som inte nämnts ännu är ju att får du till midbasen riktigt bra i ett dörr eller kickpanel montage så behöver du inte ned i 80Hz med mellanregistrena utan du kan släppa upp midbasarna uppåt 160Hz och kanske mer ändå beroende på vilken branthet man kör och ändå ha en bra "scen".
            Amen det här är ju helt lyyysande!
              Hittade dom här på blocket http://www.blocket.se/stockholm/Hogt....htm?ca=15&w=3 dom kanske går att modda lite så de passar dina högtalare?
              Mvh Brolin
                Mvh Brolin
                Ganska stor skillnad på ett par A-stolpar ifrån en E39 och en E60 som Zrken har.
                • #23
                  Men eftersom det inkluderade element är det plötsligt inte heelt uppåy väggarna osannorlikt... förutom att jag är i position att jag borde "sitta ner i båten, hålla käft och bygga istället för att drömma"
