Re: Volvo S60 T5 SQL
Är ett ground zero plutonium 4k alltså gzs bästa serie för spl dock det minsta i serien.
Nu hängde jag inte med det är ju en växelspänning jag ska mäta då bör jag väl ha det på ac?
Sen kan jag välja vac ppk å nått annat har jag för mig.
På auto blev det 40v/d tiden minns jag inte men går säkert att knappa in lika bra jag lekte lite med kurvan för att få signalen mindre på displayen och även större.
När jag mätte på signalkabeln testa jag bara snabbt med auto men då gick den över å valde dc också istället för ac så blev bara brus där också. Men sen strunta jag i det och koncentrera mig på vad som kommer ut från steget för det är huvudsaken.
Ska ut idag å fortsätta med dörrarna så då ska jag testa igen med basarna inkopplade och se om det går bättre idag.
Originally posted by Jonhny
View Post
