Hej allihopa!
Har som sagt lite funderingar ang 4" full range. Ska fungera som fram- och baksystem i min Merca, totalt 4 stycken av samma typ, ska drivas av 2 kanaler, dvs 2 högtalare på varje kanal. Ena kanalen driver höger sida, andra vänster sida, då jag föredrar att kunna ändra Balance mer än Fader.
Basen är en Focal Polyglass 33 V1, 13", och steget är ett SPL Dream 3 (ett 3-kanals, därför bara 2 kanaler till framsystemet, och vill hålla mig till ett steg). Dream 3 ger för övrigt 2x 140w @ 2 ohm vid 12V, så borde vara mer än nog att kunna driva 4" fullt ut.
Har sett ut två alternativ från Dayton Audio från www.BRL.se, den första kostar 450 spänn per element, den andra kostar 250 spänn per element.
Vad skulle ni tro är skillnaden mellan dessa i ljudkaraktär, och är den med fasplugg värd nästan det dubbla priset jämfört med den andra?
Är också öppen för andra förslag, men bör vara överkomliga i pris, gräva ganska djupt (helst under 100Hz) och gå ganska högt (helst över 15 KHz).
Har för avsikt att beställa ikväll så jag får dom så tidigt som möjligt till veckan. Tack på förhand!
http://www.daytonaudio.com/index.php...ver-4-ohm.html
http://www.daytonaudio.com/index.php...ne-woofer.html
