Jag har problem med störningar, i HELA systemet. Jag felsöker för fullt men jag tänkte att det kan komma in heta tips från andra håll.
Systemet är uppbyggt med en HU där det går lågnivå till BitOne.1, och sedan vidare till en massa slutsteg. Problemet ligger varken i HU eller lågnivån mellan HU och processor, då jag har prövat att dra en kabel på utsidan av bilen, dessutom ligger störningarna kvar när jag startar processorn separat.
Tanken jag fick då var att processorn säkert strular, eller att den ligger för nära batteribanken som jag har bak, men nu kommer det märkliga. Drar jag ur lågnivån mellan processor och slutsteg, så ligger störningarna fortfarande kvar. Bilen är alltså avstängd, ingen musik är på, processorn är inte aktiv, men störningarn ligger där och irriterar iallafall. Det är ganska kraftiga störningar jag pratar om dessutom.
Likaså om jag kopplar slutstegen direkt till HUn så ligger störningarna fortfarande kvar.
Jag har prövat att addera jordpunkter till batteribanken bak, likaså till batteriert som sitter fram i bilen. Ingen skillnad alls. Likaså har jag prövat att addera jordpunkter direkt till slutstegen.
Vrider jag ner gain eller ställer ner lågpassfiltren på slutstegen manuellt, under ca 150Hz så blir störningarna lite svagare.
Vad har jag missat???? Ska jag kriga vidare med jordpunkter eller??
