Hej, min förra installation av baslåda var en PIONEER TS-W256DVC kopplad i 2ohm på ett CAD21 steg, istoppad i en 28 liters sluten låda och instängd i backluckan på en saab 9-5 sedan, den kombinationen var jag ganska nöjd med så när jag sålde bilen behöll jag basen eftersom jag har en till likadan liggandes.
Nu har jag en saab 9-3 kombi och ett ground zero GZNA 4350X 4 kanalssteg och som sagt två basar - som kopplas på antingen 2 eller 8ohm, dvs 4 eller 1ohm om jag kör båda på en gång...
Då till problemet. Med mitt nuvarande steg kan jag antingen brygga och köra på en bas igen fast då i 1 ohm och typ 1000W, eller köra båda basarna på en kanal var i 2 ohm och då "endast" få ca 220w styck eller koppla basarna i 8 ohm o brygga steget som då inte ger alls mycket effekt i 4 ohm...
Sista utvägen som det verkar luta åt är att köpa 2 nya basar på 4 ohm styck och brygga steget till dom eller en bas på 2 ohm som jag kan brygga steget på.
Mina basar tror jag att jag gav 1500:- för båda för och jag har inte lust att köpa nya för 2000:- styck, begagnat är helt ok för mig. Har ni några råd på uppsättning på mina gamla eller råd på någon/några andra basar i samma prisklass som spelar bra.
Jag lyssnar typ BARA på metal och jag spelar inte i 120 db så jag vill bara ha nåt som låter bra på låg volym och har bra tryck som min förra bas, som även tryckte på bra i 20hz också
Tror jag fått med den mesta infon, jag har en pioneer p88rsII och ett DLS UR35i framsysten till detta.
