...eller åtminstone ska jag spela dödsmetall i den! Då behövs det bra grejer. Ny bil = ny stereo.
Diskanter i a-stolparna, dubbla 6" i dörrarna och 2st 12" basar, borde väl få baskaggarna o massera alternativt skaka sönder bilen
Jag har inga planer på att tävla (för det är för konstiga regler
) jag vill bara att jag själv ska njuta när jag åker bil.
Jaha då sätter jag väl igång då.
Baslådebitarna ska sågas o monteras. (Observera att det inte är min rosa skateboard på golvet), funderar allvarligt på o såga itu den, nu när jag ändå håller på o sågar lite.
Skruva, skruva, skruva!
Halva blev färdig idag iallafall, alltid nåt.
Var ju tvungen att hinna med o måtta in diskanthållarna,
o plasta dom,
o glasfibra dom.
Till er som aldrig plastat förr säger jag bara: -Vad väntar ni på? Jag har aldrig plastat förr så tänkte jag skulle testa och det var inte svårt, sen hur resultatet blir är ju en annan femma
Fäst ringarna för högtalarna, klä med stretchtyg som du limmar fast, måla på polyester i lagom mängd (så det blöter igenom utan att droppa), vänta över natten, riv ut bitar av glasfiberväven och lägg på, pensa/dutta ut polyester tills allt är blött, vänta över natten igen och slipa sedan så det blir jämnt, gör om proceduren om du vill att det ska bli ännu hårdare, när du är nöjd dra lite spackel på allt för att jämna ut eventuella gropar.
) jag vill bara att jag själv ska njuta när jag åker bil.Jaha då sätter jag väl igång då.
o plasta dom,
o glasfibra dom.
.Fäst ringarna för högtalarna, klä med stretchtyg som du limmar fast, måla på polyester i lagom mängd (så det blöter igenom utan att droppa), vänta över natten, riv ut bitar av glasfiberväven och lägg på, pensa/dutta ut polyester tills allt är blött, vänta över natten igen och slipa sedan så det blir jämnt, gör om proceduren om du vill att det ska bli ännu hårdare, när du är nöjd dra lite spackel på allt för att jämna ut eventuella gropar.
Köpte nya a-stolpar och plastade om dom lite snabbt inatt, o resultatet blev väl ok. Pioneer ds-170a tror jag diskanterna heter. Dom kommer iallafall från TS-c171prs systemet.
