BMW 528iT V:2.0
Re: BMW 528iT V:2.0
Det är EMMAs regler.Originally posted by Frippe_L View PostSjälv har jag 400A vanliga ANL-säkringar från Skyllermarks liggandes sen jag monterade ut det kablage som satt i min beetle vid inköp för några år sen.
Dock var det 50mm2 kabel i den så nån hade avsäkrat "lite över" godkänt....
Dock tar dominye hänsyn till längden på kabelen alls.
Så jag vette...*** 40cm långa kablar behöver inte säkras alls men 41cm 95mm2 ska bara klara 300A innan värmen blir ett problem...
Njaaaa... Bråkar dom åker 120mm2 kabel in :P
Re: BMW 528iT V:2.0
Bråkar "dom" inte är det felbedömt om du ska tävla i SQ.Originally posted by Shidapu View PostDet är EMMAs regler.
Sitter pluskabeln mellan batterier är det ju Max 40cm, är det däremot 5cm mellan batteri och steg/processor ska kabeln avsäkras.Sponsor 2015: www.Ljudbyggaren.se
Re: BMW 528iT V:2.0
Aaah!! Där blev det lite klarare!Originally posted by Frippe_L View PostBråkar "dom" inte är det felbedömt om du ska tävla i SQ.
Re: BMW 528iT V:2.0
Fast 5cm kan lika gärna vara 1cm men du fattar nog, alla förbrukare av ström ska vara avsäkrade enligt Emmas reglemente, mindre storlek får användas om så önskas.Originally posted by Shidapu View PostAaah!! Där blev det lite klarare!
Re: BMW 528iT V:2.0
Det förstog jag.... ^^Originally posted by Frippe_L View PostFast 5cm kan lika gärna vara 1cm men du fattar nog, alla förbrukare av ström ska vara avsäkrade enligt Emmas reglemente, mindre storlek får användas om så önskas.
Mitt problem är att jag har ganska mycket förbrukare på en 95mm2 kabel..
Gissningsvis 900A kanelen är så kort att förlusten i den är 0 och inget, men får Max ha en 300A säkring, vilket gör att spelar jag på så kommer säkringen gå...
Därför 630A säkring vid alla tillfällen, en kortslutning i de 50Mm2 kablar eller 25Mm2 kablar ut från buss bar kommer få även den att gå, "brand skydd"
Vid lite seriösare dB spelningar kommer den ersättas med en större solid klump koppar eller dylikt, för att sedan kunna montera tillbaka säkring, och vid sq tävlingar då, belastningen knappast kommer vara på 300+ A kan jag ha "sq" säkringen i monterad :-)
Re: BMW 528iT V:2.0
Dagen kan sammanfattas med att jag inte har en aning om hur man twekar en bil,
Patrik vet precis vad han gör!
Tackar bugar och bockar!
Re: BMW 528iT V:2.0
chefen ansåg att jag inte fick vara på jobbet efter arbets tid längre...
och allt privat måste bort....
Så nu en skåp bils last senare så är jobbet tomt...
Problemet blev plötsligt... vart ska jag bygga nu ???
Så MORR:....
Någon som har ett garage i götebors trakten ?
Re: BMW 528iT V:2.0
Det var inga roliga nyheter
Uppförsbacke, med trasig korg och nu det här.
Utomhusgnetande kankse inte är något alternativ?
Re: BMW 528iT V:2.0
Korgen är snart löst...Originally posted by zrken View PostDet var inga roliga nyheter
Ny korg och kona beställt.
Min bil är ju typ klar för sesången.
Inget byggande kvar. Mera en massa puttsande och städande.
Micas är det sämre med.
Skulle svettsat kick paneler i hennes i helgen...
Men det blir svårt utan svetts :-(
Re: BMW 528iT V:2.0
Jag får stå på micas parkering... min parkerin i "stan" är inget bra ställe parkering hus... med 300 platser... inte läge att plocka i och ur steg och basar och så... seddutom väger lådan så mycket att den flyttas enklast med truck.. :P
Re: BMW 528iT V:2.0
Jag har i alla fall carport med förråd och grejer intill ^^; Sedan så bor jag ju mitt ute i ingenstans också.
...Däremot måste jag också fråga.. ingen som har garage i Göteborgstrakten? :PWhen you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.
Shinichi Kudo (Detective Conan)
Re: BMW 528iT V:2.0
Kom o röj undan så får du låna mittOriginally posted by Mica View PostJag har i alla fall carport med förråd och grejer intill ^^; Sedan så bor jag ju mitt ute i ingenstans också.
