Börjar med att visa en liten serie bilder på hur baslådan har byggts.
Planen redan från början är att fortfarande behålla bagageutrymmet samt att få en hyffsad OEM-look.
Bestämde mig för att basen får hamna på vänster sida i bagageutrymmet där det andra batteriet är placerat.
Lite bitar sågades ut i 19mm MDF
En liten grov front för att få en något att passa in resten mot.
Glasfiberspackel för att få ihop alla glipor.
Och sen avsluta med några lager glasfiber på insidan.
Ett lager med polyester penslades på hela lådan för skydd mot fukt etc.
Sista spackling och slipning samt kontroll av passform.
Baksidan sprayades som synes svart också innan filtmattan sattes på.
Valde Supras Boxcon-terminaler denna gång, tillsammans med en 4mm2-kabel.
Här syns också att jag blandade polyster och glasfiberspackel som las i alla skarvar på insidan istället för att lägga glasfibermatta och polyester.
Baslådan sitter fast med ganska bra presspassning men en blindnitsmutter har satts i plåten bakom lådan som håller den för att falla utåt.
Mätte av den med vatten innan den kläddes och fick ut 28 liter, basen som kommer sitta i för en början är en DLS Nordica 10i så kommer behöva klossa ned volymen lite med cellplast.
En dekorring och galler håller på att tillverkas med men det kommer vid ett senare skede!
