Började dagen med att hämta ut ett paket med lite godis från Nonne - bockar och bugar!
Hade inte mycket tid över och fick dessutom löpa mellan regnskurarna, men lyckades få lite gjort i alla fall
Jag har sedan tidigare sett ut en idealisk plats att sätta min strömfördelning på som dessutom hade tre stycken befintliga infästningspunkter från fabrik. Jag måttade ut lämplig storlek på en bit 12 mm MDF och sågade ut, kantfräste och försänkte för muttrar. Jag drog även i rampamuffar för att få maskingängor till skruvarna som kommer att användas för att montera strömfördelningen:
När jag var nöjd med passform och annat så klädde jag biten i samma superstretch vinyl som kommer att användas på andra delar i bygget och monterade den på sin plats i bilen:
Jag fick borra ut skruvhålen på strömfördelningen en aning för att få i M4 men fick dit den till slut:
Så fort det slutar ösregna ska jag ut och måtta lite för strömkablaget
Fick en liten stund över idag så jag kunde fortsätta lite med ströminstallationen. Nu när fördelningen/säkringsblocket satt på plats kunde jag se över säkring vid pluspolen samt kabeldragning fram till fördelningen.
Jag började med att försöka hitta en lämplig plats för säkringen som inte var för långt från pluspolen samt åtkomligt - något som visade sig vara lite av utmaning då jag som sagt valt att plasta in baslådan i utrymmet ovanför batteriet.
Fick rensat bagaget på paneler (igen ) och hittade en ok plats för en säkringshållare. Problemet var bara hur jag skulle fästa den? Jag lokaliserade två stycken befintliga infästningspunkter och byggde sedan ihop en liten säkringshållare:
Säkringshållaren byggdes ihop av 12 mm MDF som kläddes i vinyl och två stycken metallbeslag som bockades och skruvades i MDF:en. Jag drog även i två stycken M4 rampamuffar och monterade sedan själva säkringshuset med två stycken M4-skruvar.
Och på plats i bilen:
Med hållaren på plats kunde jag börja ta mått och tillverka strömkablarna till strömfördelningen. Jag kommer att använda mig av original jordpunkt som sitter brevid batteriet. Lagom tills jag måttat färdigt så öppnade sig himlen igen och jag gick in och hade kabelverkstad i köket
Strömkablarna är Knu kolossus Fleks 1/0 guage. Självklart är allting skyddat med kabelstrumpa, krympslang, ändterminalhylsor samt tydligt uppmärkt! Hade först tänkt köra med en "carbon"-färgad kabelstrumpa men på plats i bygget ser det bara svart ut, så det blev att köra på vit
Du lämnar då sannerligen inte ngt åt slumpen här
Hoppas din dokumentation blir lätt att följa
Jo, ska försöka komma ihåg att fotodokumentera ordentligt under resans gång. En sak jag kan känna att jag saknar god inspiration kring är annars just dokumentationen
Hade inte mer än ett par timmar till övers idag, men gav mig på att få dit strömkablaget i alla fall så det är ur vägen. Jag använde mig av befintlig kabelkanal för att gå från strömfördelningen upp över hjulhuset och ned till säkringshållaren samt ned och förbi batteriet till jordningspunkten:
Det var väldigt trångt vid anslutningen till pluspolen på batteriet så jag fick fila till kabelskon samt bocka till den lite för att säkerställa fullgod kontakt:
Jordningspunkten:
Montering / fastsättning - kablaget är buntat var 10:e cm, antingen mot befintliga infästningspunkter/kablar eller med hjälp av buntbandsankare:
Skönt att detta är ur vägen - nu kan jag komma vidare med annat under helgen hoppas vi på
Hur tycker du ändhylsorna funkar?
Sitter stenhårt nu?
Jodå - de sitter
Men min kabel var "unset" för stor i diameter - hade ett litet hett helvete att få dit dem ordentligt... Fick sen sån skön "men pappa....." från grabben under en av de värsta svadorna
Ingen direkt update idag. På inrådan av Landén letade jag upp något att slipa, fick bli baslådan. Passade även på att plasta ytterligare ett lager bakifrån på baffeln.. Sen körde jag igång med planeringen av racket till stegen, får se om jag kan knåpa ihop en update imorgon
