Re: SAAB 9-3SC {SQ-edition}, Mosconi och DD
Har inte hänt så mycke sen sist, var in på besiktning för en vecka sen och fick då två "2or", den ena som jag igentligen inte hade behövt bry mig om var diffus ljusbild på höger framljus vilken beror på en fläck på glasets insida som jag lär försöka få bort. Men då jag fick den andra 2an, läckage vänster bromsok, så lär båda fixas innan jag kan göra ombesiktning. Vist fine klart det inte får läcka bromsvätska, det sura är bara det att det beror på en dåligt åtdragen skruv... Så det är åtgärdat! Nu ska jag bara fixa fläcken på glasets insida, det blir veckans kvällsprojekt hade jag tänkte så jag kan göra ombesiktningen och börja gå lös med lite toning.
Golvet i skuffen har jag inte kommit just nå längre med, har fått dit handtaget men that´s it. Lär fixa dit gångjärnen så jag kan få på tyg, det blir också nån kväll nu i veckan. Funderar på att skaffa en gummimatta att lägga ovanpå när man ska göra grejer så golvet slipper bli nerskitat.
Sen har jag fräst blombrädor till förbannelse, närmare 20st tror jag det blev. Som tur är så gör vi dom i 30mm MDF och ibland blir det en del "spill" som jag sen kan bygga lådor av! Så nu har jag nästan en och en halv skiva stående som jag tänkte använda till min nästa låda, den kommer husera en 15" D*****.
Har haft en röd SPL15 stående olimmad ett tag så jag tänkte det var dags att ta tag i den nu så man kan få iväg lite saker som står i vägen och framförallt få in pengar till nya roliga saker! Men trots min noggranhet med papper mellan magnet och talspole för att få till centreringen så blev nåt snett, spolen skrapar direkt när man trycker... Pilla lös upphängningen igen och funderar på att försöka limma den lite snett för att kompensera, vet inte om det kommer fungera eller om det är helt kört. Orkar inte engagera mig mer i det just nu iaf.
Sen blev det lite högtalartest och fräsning av bafflar till ett par GZUF60SQ. Kul att prova olika och jämföra, DD spelade klart högst men kräver en del EQ för att bli behagliga med det montage som jag har. Amegorna funkar kanon rakt av men kan tyckas sakna lite tydlighet, dom låter något instängda. Båda GZ lät rätt snarlikt, klart över förväntan båda två och dom med vit kon sitter i bilen nu. Får duga tills vidare, ska till BRL och beställa nya grejer i veckan så både DD och Amega ska säljas.
Kvällens pyssel var att få till en fastsättning åt signalprocessorns RCD, formen på den passar dock väldigt dåligt där jag tänkt ha den i bilen så en ram framför lär göras på nåt sätt. Jag fick två idéer som provades, får se vilken det blir. Den ena innebär att en del av aluramen på RCDn blir synlig, vilket kan bli snyggt och matcha med övriga aludetaljer i bilen, andra varianten täcker allt alu så bara det svarta i mitten med kontrollratt och display syns. Lite tråkigare men ganska stilrent.
För att få till formerna ritade jag upp måtten på en bit HDF och tejpade sen med tunn dubbelhäftande fast passbitar enligt strecken, sen borrades ett hål som överhandsfräsens kopierstål gick igenom så det bara är att följa passbitarna på undersidan. Smidigt och enkelt.
Nu blir det sova! Får se vad jag får klart den här veckan, lär jobba på medans jag kan för det kommer bli fullt upp om ett litet tag och det vore kul om jag hade det mesta färdigt innan Elmia. Men det som inte hinns med nu kan jag göra sen, hellre att det tar lite tid och blir bra än att jag får lov att göra om nåt halvdant!
