M5 E34 "med lite ljud"
  • #61
    Re: M5 E34 "med lite ljud"
    Hade själv ett NX2 steg placerat likadant och hade inga problem med värmen faktiskt.
    Men handlar väll lite hur högt man spelar.
    Ägare av DekorTeknik
    Gå in och gilla!
    • #62
      vrf ej köra massive Audio helt och hållet ? ett N4 och 1-2 kilo/toro 10or ? kilo ifall du ska köra slutet
      • #63
        Tänkte oxå på värmen, men locket kommer monteras bort & armstödet kommer vara nerfällt hela tiden då basen spelar genom skidluckan.
        BMW M5 E34 Turbo
        964hk på hjulen
        Snart med hifi oxå #SÅLD#
        Mercedes-Benz Viano 3.0CDI
        • #64
          Om jag nu inte ser fel är det där ett D800.4 steg. De är klass D, vilket ptja förhoppningsvis om inte annat göra värmeproblemen rätt begränsade. Men samtidigt ska man inte underskatta att djävligt lite värmekälla kan göra ett litet utrymme djävligt varmt utan ventilation alls.
          Kickpanelen där blev riktigt fin!
          • #65
            Bort med locket ja! Det du kan göra också är att montera någon distans i varje hörn så du får en luftspalt under steget.
            Jag har haft ett likadant steg monterat bakom en panel fram i bilen med väldigt begränsat utrymme att andas, och det gick bra. Så gör du som jag skrev ovan så blir det nog skitbra!
            Ser spännande ut i övrigt
            Sponsor:
            Sonax Bilvård - www.sonax.se
            • #66
              Har varit lite lugnt med uppdateringar, men smider lite då å då i garaget så kommer nog en rapport snart. Hittade ett klipp från i höstas när jag körde på björkviks flygfält, här kör jag mot en 750hk Porsche 9ff. Kalla däck & "endast" 870hk (1.4 bar), min bil väger nog 400-500 kg mer än Porsche oxå. Nog med ursäkter, här e klippet:
              http://m.youtube.com/watch?v=aAi_M-_VvMw&feature=plpp
              BMW M5 E34 Turbo
              964hk på hjulen
              • #67
                vad ger den på 1,4?vad har du i vrid på fullt?
                ser bra ut ljudbygget med,
                saab 9000 pioneer-
                www.garaget.org/micke999
                • #68
                  Appropå temat med ett sjuhelvettes drag, din signatur är tveklöst en av mina favoriter
                  • #69
                    870 på hjulen vid 1.4, vridet ligger strax under 1000nm.
                    BMW M5 E34 Turbo
                    964hk på hjulen
                    • #70
                      Trevliga lösningar du har. Jag håller på för fullt med att ta fram en fläktlösning till D-Block D800 som bygger på 2st 40mm borstlösa fläktar monterade undertill på steget. Detta kräver dock att du har ca10mm fritt under steget som du enkelt löser med distanser.
                      Jag ÄR Gandalf!!!
                      • #71
                        Trevliga lösningar du har. Jag håller på för fullt med att ta fram en kyl-lösning till D-Block D800 som bygger på 2st 40mm borstlösa fläktar monterade undertill på steget. Detta kräver dock att du har ca10mm fritt under steget som du enkelt löser med distanser.
                        Jag ÄR Gandalf!!!
                        • #72
                          Är det likadant steg som jag har? Har du fått problem med värme? Tänkte testa utan ngn extra kylning, får montera fläkt om det behövs. Tänkte iaf sätta distanser under steget så det andas lite där med.
                          BMW M5 E34 Turbo
                          964hk på hjulen
                          • #73
                            Den här typen av små steg bygger på att hela chassit är värmebortledande vilken kan ge problem med relativt mycket effekt i liten volym. Jag körde relativt hård demo när jag ställde ut Wombat i Danmark förra året och märkte efter ca 2timmar med halvfull mutter på anläggningen (ca 135-140dB) att frontsteget gick in i protect-läge pga värme. Man kunde lätt steka ägg på det. Nu körde jag det iofs i bryggat läge och det gör att det blir varmare än i 4ch mode. Men för att minimera risken tar jag fram fläktlösningen
                            Jag ÄR Gandalf!!!
                            • #74
                              Kommer du att vara på Sthlms största bilträff om ca:1 månad?
                              • #75
                                Menar du hos Pierre? Siktar på det, har lite att göra men det ska nog gå
                                BMW M5 E34 Turbo
                                964hk på hjulen
