Corsa GSI Street Stock
  • Re: Corsa GSI Street Stock
    Måste säga det är trevligt att kika in här varje gång, alltid momentum på byggandet!
    Skyddslisterna runt dina distblock verkar en smula höga? Vart skall kabel ta vägen efter du skruvat fasT?
    Kul att du gillar projektet!
    Tanken är väl att fixa längden på kablarna och gå in i mitten av "racket" där jag tagit upp en glipa. Kanske blir trångt men jag tycker det ska gå skapligt om man lägger kablarna omlott osv osv.
    Hoppas idén funkar bra!
      Hoppas det kommer ut schysst sen
        Blev erbjuden nå tunna kablar på jobbet idag! :P
        Skulle ha varit en enda grov bara istället så vore det fränare! :P
          Dem var skapligt grova Vad har dem gått till?
          1. Murphy's Law
          If something can go wrong, it will.
          2. Murphy's Law
          If anything simply cannot go wrong, it will anyway.
          Garaget: http://www.garaget.org/Snowgubben
            Hände inte så mycket med bilen idag då ja inte fick något vinyl som det var tänkt att få idag!
            Fortsatte lite med stolparna då istället och spände lite filt över och bestämde mig för att prova på att plasta så det blir att köpa lite polyester imorn!
            Hoppas på att vinylen dyker upp imorn så man kan börja montera ihop bilen ordentligt i helgen!
            Kan bli hyfsat det där tror jag!
              Ja dom var rätt rejäla! :P
              Dom har gått till ett elskåp tillhörande en kantlistlina! :P
                Många kardeler ju så bör ju kunna gå att slå knut på relativt enkelt!
                Du anar inte hur det kliar mig i fingrarna nu när varje gång man öppnar ett driftskåp i en kran så är det blanka fina kopparskenor som bara sitter där och glänser mot en lite smått oskyldigt
                Lincoln Mark Viii
                Framsystem: DD AW6.5, DD AT28
                Sub: 4x DD 1508
                  Det går säkert men den var lite väl stel att jobba med! :P
                  haha kan tänka mig att du blir rätt sugen!
                    En liten update på vad som hänt igen då sen blir det ut å fortsätta!
                    Racket slopades då det blev knöligt med alla kablar och sen skulle det bli massa pyls under baksätet också.
                    Så ner i baljan med alltihopa!
                    Blev bättre såhär så slapp man klippa kablarna också utifall man vill göra om nån gång!
                    Dags att ta itu brädan!
                    Usch va mycket pill!
                    Brädan är klädd å klar för montering i bilen i nuläget, polyester är lagt på A-stolparna och strömkablar till slutstegen monterade på skenorna!
                      Nuså! Betydligt mer nice med distblocken sådär!
                      Hoppas brädan nyper fint
                        Igår fick man brädan klar för montering. Resultatet blev väl inte så bra men den får duga. Känns som att jag behöver lite mer kunskap och erfarenhet för att få till allt riktigt bra med vinylen så får träna lite på andra föremål än den svåraste!
                        Bagaget är redo för att sättas ihop riktigt också så det är snart gjort men jag tänkte börja framifrån då det är värst att få till!
                        Det som ska göras idag är att försöka få bilen körbar igen så vi har två bilar igen här hemma och går det bra så kopplas det väl inte lite stereo också!
                        Alla kablar på plats!
                        Polyestern lagd!
                        Halvkass bild på brädan men så blev den!
                        Nu ska ja börja montera ihop bilen lite!
                          Ja det kändes bättre i magen för mig också när jag fick ner dom sådär!
                          Den nöp skapligt så den får duga. Får träna på lite enklare saker så får man göra om den bättre när man fått lite mer erfarenhet.
                            Fy bubbans va bra dehär blir äre 50mm2 du dragit från fram batteriet ?
                            Sjukt bygge prem lagd för länge sen!
                            mycket insperation här!
                            Skare låta skare låta högt!
                              Tack tack!
                              Japp det är 11st 50mm2 kablar från batteriet!
                                Idag har det monterats en hel del och nu är det inte långt kvar!
                                Imorgon borde bilen börja spela igen om det inte ska till å strula någonstans!
                                Dörrarna kommer monteras oklädda så vinyl och lim har tagit slut men det blir väl att ta det snart nog!
                                A-stolparna ska spacklas lite under veckan så dom ska väl också bli klar snart tycker jag!
                                Lite bilder från monteringen!
                                Fått in den på plats!
                                Några timmar senare så började mycket falla på plats!
                                Till och med handskfacket har fått komma in i bilen igen det var längesedan! '
                                Golvet på plats och stegen ditlagd där dom ska vara!
                                Å halva dörrsidorna har hittat in!
                                Även batteri och alla kåpor runt och över det har fallit på plats och bilen är nu äntligen körbar igen!
                                Hoppas allt går som det ska imorn förmiddag så an får börja poppa igen!
