Kondensatorer fel?
  • Kondensatorer fel?
    hej har kopplat Kondensatorer två och två +till + och -till- på Kondensatorer och så en + till en Kondensatorer och från en tagit + från den till nästa Kondensatorer . och när kopplar på ström så pipper det bara hela tiden .
    vad är för fel kan man inte koppla ihop fler Kondensatorer med varandra . eller har gör jag något fel när jag koppla dom .
    tack samma för svar
    mvh Johan
    http://www.garaget.org/RedWolf-Audio
    har dyslexi om allting inte rätte stavat hela tid
    Re: Kondensatorer fel?
    Antar du har laddat upp dom innan du kopplar in dom?
    VEM FAAAN VAR WIECHERT?
      Ta en bild på hur du kopplat så blir det lättare att se om något är galet.
      Samarbetspartners:
      Ljudbyggaren
        hej är kommer en bild på hur jag har kopplat .
          hej måsten man göra det på dom ny Kondensatorer har mds 3.0 Kondensatorer
          4 st plus tre batterier
            Ja självklart! Är ju inte direkt lämpligt att skicka en fullt laddad kondensator på posten!
            http://bilstereoforum.se/member.php?u=285
              Att ladda upp kondensator innan inkoppling är absolut inget måste, men gör man det så slipper man gnistbildningen som annars uppstår.
                Jag förstår inte riktigt hur du har kopplat dem, men som jag fattat det så har du kopplat 2 paralellt och 2 i serie? gör en enkel bild i paint och rita kondensatorerna, polerna och hur du dragit kablarna!
                \m/
                  hoppas att ni fatta nu hur jag merna
                    Som det ser ut på paint teckningen har du kopplat rätt men på fotot ser det ut som att du har kopplat kablarna fel på konding nr1 och nr3 räknat ifrån där fotot är taget
                    och varför så krånglig kabeldragning?
                    Blir lättare och enklare att se om man kopplar enligt alternativen nedan:
                    Tror det blir bäst om man kopplar minus till batterierna direkt och inte till chassiejord.
                      ok testa så istället då det blir bättre tack
                        Vet inte om det är att rekommendera dock... när jag satte in en i min gamla Saab och inte ladda upp den tillräckligt dog hela bilen när jag vred på nyckeln två gånger fick bryta strömmen flera gånger för att få igång den igen, båda gångerna! Sen hade den tydligen bestämt sig för att vara färdigladdad!
                        Notera att jag inte vet vad som var fel men vad var inte fel med den bilen!
                        Men kanske bara hade otur!
                          Du måste ha haft ett väldigt klent batteri i den bilen. Kondensatorn laddar upp sig på mindre än en sekund om man kopplar den rätt på batteriet.
                            En förutsättning för vettig funktion är att man kopplar kondensatorn parallellt med batteriet, inte via reläer eller annat.
                            Det känns dumt att koppla in en icke uppladdad kondensator direkt på batterispänning. Kondensatorn är i princip en kortslutning när den är tom.
                              Jag undrar om "nissan 200 s13" har kommit fram till något!
                              \m/
