jag söker en låd ritning till en dls iridium 12" låda, lådan ska sitta i en sedan och helst ha en port upp i hatthyllan, hör gärna av er om ni har eller vet om någon bra ritning
Varför inte ta fram tumstock, miniräknare papper och penna å räkna lite själv? Börja ta med att ta reda på hur stor låda basen vill ha, sen så mäter du i bilen vad som får plats och bygger en passande låda. Om du tar måtten i decimeter (innermåtten då, såklart) så får du volymen i liter.
tar måtten i dm så får man volymen i liter, vad ska man göra med måtten då?
HxBxD, man multiplicerar innermåtten för att få literantal. kan vara en ganska viktig detalj om man nu ska räkna.
Så sant så, jag som inte skrev allt det jag tänkte.
Sådant händer även de bästa!
Här är all information om basen samt rekommenderade lådvolymer.
Högtalartyp : Subwoofer
Impedans : 2 x 4 ohm
Storlek på woofer : 12" (30 cm)
Effekttålighet : 600 W RMS / 1000 W max
Frekvensområde : 20-2500 Hz
Känslighet : 87,3 dB (1W/1m)
Magnetstorlek : 220 mm (8,7"), 180 oz / 5,1 kg
Yttre diameter på woofer : 310 mm (12,22")
Inbyggnadsdjup : 150 mm ( 5,9")
Monteringshål : 282 mm (11,1")
Vikt : 13 kg (28,66 lb)
X-max : +- 14 mm (0,55")
Fs: 33,8 Hz Re: 2,2 Qes: 0,53 Qms: 3,98 Qts: 0,4 BL: 11,6 Vas: 49,15 l (1,735 cuft)
Rek.portad låda med parallellkopplade talspolar : Volym 39 liter. Port 3" diameter, 18 cm lång. F3=36,6 Hz
Rek. portad låda med seriekopplade talspolar : Volym 29 liter. Port 3" diameter, 16,5 cm lång. F3=43,9Hz
Rekommenderad sluten låda, enkel talspole : Volym 34 liter. F3=47,5 Hz
Rekommenderad bandpasslåda: Högtalaren monterad i Vb1, spelar in i Vb2 där portarna sitter. Porten monterad helt inne i lådan. Om porten dras ur lådan så måste volymen i Vb2 minskas med volymen på den del av röret som är utanför lådan. Använd endast en talspole.
Vb1: 25,64 liter Vb2: 17,14 liter Port Vb2: 1 st. 4" rör Portlängd: 38,5 cm
Samtliga baslådevolymer är för ett högtalarelement och för musik, ej SPL
Tack för svar, bara lite små problem kvar, jag har en lada som är byggd till basen men jag tycker inte att den spelar som den ska, och därför ska jag bygga en ny låda till den, just nu vet jag allt jag behover utom hur jag ska bygga för att kunna ha porten upp i hatthyllan eftersom rekomendationer säger att porten ska sitta i samma vägg som ellementet, finns det nagon som kan hjalpa mig på den punkten?
Jo det är ju sannt men dåkom ju problemet med att jag funderar på att bygga in lådan i skuffen alltså bygga ram/baffel runt hela lådan så att det blir som att den är inbyggd i skuffen, ni fattar nog.
Och om jag ska göra så så kan jag ju inte bygga lådan med basen upp eftersom da blir det ju en bandpass låda (kommer alltså spela orent pga att det ej kommer bli rätt volym i den "yttre" lådan), eller har jag helt fel där?
Tacksam för hjälpsamma svar
Så du har alltså basen monterad så den spelar upp genom hatthyllan?
Vad har du för bil?
Är det en IR12 eller en IR12i bas?
Vad har du för bil?
jag har IR12i
jag har basen spelandes mot bakluckan och porten upp i hatthyllan, jag har en mercedes c180-95 sedan, lådan jag byggt nu är en nästan helt fyrkantig låda med en bas bort i "högra inner hörnet" porten är rätt area och lådan rätt volym men låter inte 100% eftersom porten blir fel monterad.
35+40 liter i nettovolymer och 1 st 6" port. Själva röret till porten kommer att bli 29 cm långt, sedan trattar utanpå det. Alternativt endast en tratt och istället 33 cm långt rör.
Nja det va ju det jag inte ville göra eftersom det blir så svårt att bygga in den så det blir rätt låd volym, men tack jag ska ha det i åtanke när jag ska börja Rita lådan
En bandpasslåda behöver inte "byggas in" på det sätt som en sluten/basreflexlåda behöver byggas (dvs ram runt baffeln som tätar mot ryggstödet), det är bara att göra lådan så att porten kan dras upp genom hatthyllan. Höjden upp till hatthyllan är väl det som kan vara knepigt ibland, det är inte säkert att porten kan monteras utan att behöva vinklas inuti lådan.
Eller menar du något annat, har jag missförstått dig?
Jo jag vet att den inte behover byggas in men det är det att jag vill bygga in den och då kan jag inte bygga någon bandpass låda
