har 30A avsäkrat till 2steg, får jag mindre....
Re: har 30A avsäkrat till 2steg, får jag mindre....
För att svara på trådskaparens fråga.
Ja du får mindre effekt, men inte pga säkringen!
Anledningen till att den 30Amps säkringen inte går sönder beror helt enkelt
på det stora spänningsfallet i den 6kvm kabeln..
Spänningsfallet gör att stegen ger mindre effekt och drar därav mindre ström (stegen har uppenbarligen oreglerade omvandlare)..
Det är heller inga problem i övrigt att spela normal musik med 500wrms på en 30amps säkring, säkringar tål lätt det dubbla med musiksignal.
Att det sitter stora säkringar på en del slutsteg är bara onödigt, vilket märks i många fall när stegen brinner sönder totalt inuti utan att knäcka säkringarna.
Så du bör byta kabel ifall du vill ha ut full effekt från dina steg.
// Tommy
Tog och tittade i tabellen i förra EMMA's regelbok 2007/2008 som tar hänsyn till spänningsfall.
6mm2 10A max kabellängd 6,8m
6mm2 15A max kabellängd 4,6m
20mm2 40A max kabellängd 5,7m
20mm2 50A max kabellängd 4,6m
Som det redan konstateras är det i klenaste laget om man tar hänsyn till spänningsfall.
Om det är bra eller dåliga riktlinjer kan jag inte svara på, tror de är bortplockade i den senaste regelboken.
Vet inte hur mycket pengar du är beredd att lägga men går man upp i tex 50mm2 och högre så barkar det iväg i kostnad, det är inte bara kabeln som kostar.
Vill du komma hyfsat billigt undan så är runt 20mm2 ett bra alternativ
Lightning Audio B2 300.2 kan ge ut 300 WRMS i 4 Ohm bryggat, dessutom ska steget egentligen ha 2x20 A säkringar enligt manualen. Det står inte vid vilken matningsspänning som effekten är uppmätt, då utgår jag ifrån 14,4 V. Eftersom det inte står att steget är ett klass D-steg så räknar jag med en generell verkningsgrad på 55% (klass AB).
DLS A2 kan ge ut 450 W i 2 Ohm bryggat, det är ett klass AB-steg och därför räknar jag med 55% verkningsgrad. Effekten är uppmätt vid 13,8 V matningsspänning.
Den teoretiska strömförbrukningen hos båda stegen tillsammans vid deras högsta RMS-effekt är ca 97 A, vi säger 100 A för enkelhetens skull. 5 m lång 21 mm2 kabel får runt 0,43 V spänningsfall, det är "godkänt" enligt en del kabelrekommendationstabeller fast jag tycker det är gränsfall.
Min åsikt är minst 21 mm2 kabel och 100 A säkring för att kunna utnyttja stegen fullt ut. Om stegen inte belastas med sina lägsta tillåtna impedanser så kommer de att dra mindre ström och kanske 16 mm2 kabel med 60 A säkring kan möjligtvis fungera utan stora problem, men personligen skulle jag köra på minst 21 mm2.
Det är bra onödigt att fortsätta köra med en 6 kvm kabel, lägg hällre pengar på kabel än en onödig reperation.
För jag kan garantera att den kommer förr eller senare, är mycket roligare att ha en bil som spelar än ett dött steg på verkstaden!
Att prata tabeller och en massa formler är inte min melodi, jag har jobbar med stereo i praktiken och DET är en helt annan femma!Last edited by Nonne; July 22, 2009, 21:31.sigpic
Originally posted by Jackoo View Postoch slutsteg har en effektivitet på 100% då menar du?
Njaee fläska på med kablar, synd och snåla in på de och riskera brända slutsteg.
12V * 120A = 1440w 1440 * 0.7 (högt räknat, jag vet) = 1008w.
Hur får du de till att bli 100% effektivitet?
precis, 21 funkar, 30 är tilltaget och 50 onödigt stort.Originally posted by Optima View PostLightning Audio B2 300.2 kan ge ut 300 WRMS i 4 Ohm bryggat, dessutom ska steget egentligen ha 2x20 A säkringar enligt manualen. Det står inte vid vilken matningsspänning som effekten är uppmätt, då utgår jag ifrån 14,4 V. Eftersom det inte står att steget är ett klass D-steg så räknar jag med en generell verkningsgrad på 55% (klass AB).
Men någon måste ju läsa i dessa tabeller, annars har de tabellansvariga arbetat förgäves med att krafsa ihop dem. Tabeller och formler är ju kul.Originally posted by Nonne View PostAtt prata tabeller och en massa formler är inte min melodi
Mycket roligare att ha produkterna i handen!Originally posted by Optima View PostMen någon måste ju läsa i dessa tabeller, annars har de tabellansvariga arbetat förgäves med att krafsa ihop dem. Tabeller och formler är ju kul.
De roliga formlerna är dom som säger..........BANG!!
Min personliga åsikt är att man ALDRIG kan ha för grov ström matning. Dessutom e strömkabeln en engångsutgift. vet inte med er andra men jag själv plockar alltid ut kablarna vid bilbyte. Det är som en principsak för mig. Kör med 70 kvmm kabel på 5 m (kapar aldrig) och den har suttit i åtminstone 4 bilar.Originally posted by Mickeee View Postprecis, 21 funkar, 30 är tilltaget och 50 onödigt stort.Kenwood KDC-BT8044U
DLS MS 5 kit *2
Ground Zero GZHW 30X
DLS Ultimate A2
DLS Ultimate A6
Originally posted by Kvick View PostLuls, 6mm2 ? :O
har 4mm2 till Högtalarna i dörrarna/Diskanter och 10mm2 till basarna...
Strömmen är på 70mm2.
Jag tror du måste utveckla detta lite mer!
Vad det gäller kablar till högtalarna så behöver du nog inte vara orolig för att de är för klent tilltagna.
Vad det gäller strömkabeln så ser det lovande ut men jag vet inte vad det är du matar så det kan ju vara klent
Hoppas att de där längst upp (6 mm2) inte är jorden för då blir det inte så bra
Vad i hela friden betyder följande:Originally posted by KvickFår jag fråga vad du pratar om ? ^^ haha fattar ingenting...
Luls, 6mm2 ? :O
