Byte av HU...problem
  • Byte av HU...problem
    Ska byta headunit i bilen, men har stött på problem. Bilen är en Mercedes C180, årsmod. -06, med Audio 20 som originalstereo. Ut med den och i med Alpine IVA-D511, kopplat till originalkablaget via en adapter (40-pin FAKRA) och kablage för rattstyrningen (URI-MB). Adaptern konfigurerad enligt anvisningarna, men ändå sker det ingenting när jag försöker starta upp Alpinen.
    Nån som kan hjälpa?
    Tack på förhand!
    /Freddi
    Projekt #sqnewbeetle
    Re: Byte av HU...problem
    Originally posted by Freddi
    Nån som kan hjälpa?
    Tack på förhand!
    /Freddi
    Vad är det för typ av kablage?
    När man köper en rattstyrning innehåller denna passande kontakt med tillhörande box som pratar med Alpine.
    Är det ett kablage som ska programeras?
    Detta borde passa i din bil.
    Rattstyrning
      Har du mätt att du får jord, Acc och B+ ur adapterkablaget?
      Ibland måste man dra en egen B+ från säkringscentralen eller batteriet och till adapterkablaget.
        Tack för era svar! Snackade med min handlaren utgående från Nonnes tips, som var till en W204 2007-->, min en W203 2006. Ska testa en annan adapter nu då motsvarande den Nonne tipsade om.
        /Freddi
          /Freddi
          Det jag utgick från var din stereo .... Audio 20
            Jep, så gjorde jag också...lite snabbes sökning hittade tre versioner av Audio 20 och inga klara förklaringar på hur veta skillnaden. Kanske säger mera om den som sökte informationen iofs...(jag själv)
            /Freddi
              Det beror nog lite på årsmodellerna, separat skärm, nav inbyggd samt standard utseende.
