Problem med frontsystem, steg i protect.
  • Problem med frontsystem, steg i protect.
    Hejsan! Har precis installerat mitt frontsystem och såklart så ska det krångla!
    Setupen är 16x Rainbow SL-W6 PRO 6.5" ( 8x i varje dörr) 4 ohm styck.
    Stegen som driver dessa är 2x Ground Zero Nuclear GZNA2800XII, tanken var att köra 1 steg bryggat per dörrsida då dom är 2 ohm stabila bryggat.
    Jag har kopplat det som såhär: 4x mids prallelkopplade sedan 4x mids parallelkopplade, alltså 2 slingor, dessa är sedan serie kopplade vilket bör resultera i en slutlig slinga på 2 ohm?
    ( detta är alltså per dörrsida då det är 8 mids per dörr)
    Detta bör ju då teoretiskt lira med ett bryggat gzna2800XII då det är 2 ohm stabilt. Men icke.... det går att lira, dock så går stegen i protect vid väldigt medelmåttiga volymer!
    Har koll på volten vid anslutningarna på steget och den håller sig vid bra nivåer, har testat andra rca kablar, andra huvudenheter, kollar remote, stegen håller bra temperaturer.
    Det enda som har fått det att lira som det ska är när jag kopplar ena dörrsidan till steget när det körs som ett 2 kanalssteg då det är 1 ohms stabilt på båda kanalerna. Då går det att vrida på ordentligt och stegen går inte i protect!
    Någon som har tips på vad som kan vara fel? Mvh Anton N
    Re: Problem med frontsystem, steg i protect.
    Har du mätt på högtalarkabeln vilket Ohm antal det är i verkligheten?
    Octan
    OctanAudio
    Fegens Vandrarhem
    Bilstereoblog
    Team Ljudbyggaren
      Om det nu funkar så är det väl bara att köra 4 middar per kanal och strunta i att brygga steget?
        Ja kör fyra middar per kanal istället.
        BMW E38 740
        BMW M5 -01
        bilradiohuset.se
        SM-guld 2012
          Har mätt omtalet på slingan men vet inte om det är fel på multimetern eller vad det kan vara ena stunden visar den 1,8 och andra stunden 1,3...
          Har testat att köra 4 middar per kanal, mätte då upp ca 0,9 ohm men det dippade lite upp och ner. Samma fel blir det även om man kör 4 högtalare per kanal
            Du har för dåligt med ström.
            Pierre
            SEASTREAMS GARAGE
              Pierre
              Det går i protect när volten är över 13,0 och volten är mätt på anslutningarna till steget, så tror inte det är dåligt med ström :/ Har battertibank på 550 AH samt en bil med startkablar som stog och laddade
                Om allt nu är ok med strömbiten ska steget klara 1ohm bryggat med så det låter skumt att det stänger av redan vid 2ohm, är alla anslutningar/kontakter bra och skyddade från kortslutning/kardelspret och liknande?
                  Det håller för 2ohm bryggat, men på 2ch är det stabilt i 1ohm.
                    Nä det är stabilt i 0,5 Ohm OM man har ström nog.
                    Så teoretiskt så ska det funka i 1 Ohm bryggat.
                    sigpicMS-SOUND
                    Micke7406
                      Har kollat alla kontakter, inga kardelspret, testa andra rca kablar och ett par olika huvudenheter, kör med Helix dsp ljudprocessor har även testat utan denna och det är samma fel oavsätt!
                      Håller på att bli tokig kan verkligen inte hitta något annat än ohmen som skulle kunna vara fel, men det känns konstigt då det står somsagt att det ska vara 1 ohm stabilt till musik även i bryggat läge om man har ström till det.
                      Känns inte heller som stegen borde vara trasiga då det är identiska fel på båda två vilket känns som att sannorligheten är låg
                      Tack för alla tips so far!
                        Är du verkligen helt hundra på att du har ordentligt med ström då du krämar på?
                        Kan ju vara dåliga anslutningar som inte syns ?
                        Eller ev halvkortis i någon kabel till högtalarna
                        Om det är stabilt i 1ohm så låter det ju väldigt osannolikt att det skulle gå i protect annars.
                          varför har du seriekopplat dom efter du har parallelkopplat dom??
                            Steget blir för varmt ? Ja har det problemet på mono steget och ska montera fläktar
                              Strömmen ligger på bra nivåer när jag krämar på, som sagt så ligger det på över 13 volt vid slutstegets anslutningar när steget dör. Stegen blir inte speciellt varma kanske 40 grader eller så.
                              ( varför har du seriekopplat dom efter du har parallelkopplat dom?? )
                              För att 4 högtalare parallelet kopplade blir 1 ohm och eftersom jag har 8 högtalare i varjedörr så seriekopplar jag sedan dessa 1 ohms slingor så jag får en slinga på 2 ohm
                              Är garanterat inte kortis någonstans har kollat detta flera gånger högtalarkablarna är ordentligt isolerade, har testat dragit nya högtalarkablar men problemet kvarstår!
