Låda till SPL Dynamics XTR-380D2S
    Re: Låda till SPL Dynamics XTR-380D2S
    Originally posted by fingrbang View Post
    Så där har börjat på lådan! Tack för hjälpen optima!
    Du undrade om en trekantslist skulle bli en flaskhals?
    Jag ser en flaskhalsfabrik i den lådan just nu, varför bygga den så?
      jag la in de extra paneler för stagar - Blir det dåligt? Tycker du jag ska ta bort det?
        Rent stagningsmässigt är det väl inte dåligt men om det ska spela på så bra som möjligt hade jag max haft en rundstav från topp till botten och en från baffel till bakstycke.
        Sett till effekten som ska användas vet ja inte ens om det behövs nåt mer stag än så.
          ok tack för tipsen! Jag ska se om jag kan riva ut lite av det nu Hur påverkar det ljudet med dessa extra plankor?
            Nu är lådan färdig. Jag har hunnit spelar 6 timmar med basen. Det låter inte jätte bra just nu men det skulle vara jätte lång inspelningstid tydligen så jag får vänta lite o se. Ngn som haft denna bas och vet ngt om inspelningstiden?
              Ville bara tacka alla som hjälp mig med att få ihop min låda!
              Stor tack för alla tips!!
                en passat kombi verkar peaka runt 36-38hz, prövat med både kickerbasar och
                spl basar. verkar variera mellan vilken utrustningsnivå du har, komfort med mer dämpning lr budget varianterna.
                Byggt i både brorsans -01 och polarns 98.
                i brorsans vart det en kicker CVX 15" i sluten låda samt 2st kicker l5 10" i slutna lådor.
                i polarens bil vart det en kicker L7 15" i ett "tappat horn."
                • #23
                  Har du några data på den konstruktionen? Jag har räknat på tappade horn själv i olika omgångar och är en god smula intresserad av fler som försökt i bil
                  Surk
                  • #24
                    Surk
                    Vad vill du veta om den? Räknar ofta på dem, både hemma till
                    Subbar, samt bilsubbar. Spela högt eller snyggt?
                    • #25
                      42hz peakade Wiechert´s 98a passat kombi, min 99a verkar ligga därikring med, har inte testat nämnvärt mkt ännu.
                      • #26
                        Trevligt trevligt, men varför utnyttjade du inte hela bredden på bilen så hade
                        ju lådan kunnat göras lite bredare och inte blivit fullt så hög.
                        Builder of the Metallica Tribute Car
                        • #27
                          Då golvet är höjd skulle jag ändå inte komma under insynsskyddet, så jag siktade på att det skulle vara lägre än nackstöden och har plats bredvid då jag fortfarande kan lasta lite
                          • #28
                            Du kan ju testa lägga lådan ner så basen spelar uppåt med porten längs med förarsidan.
                            Har du steget längst in under golvet eller varför är det så högt där?
                            Mätte min passat i fredags innan ja gjorde låda och där var ju iaf 46cm från golv till underkanten på insynsskyddet.
                            • #29
                              Korrekt! Provade aldrig i riktigt kall temperatur, då borde den peakat 41. Men alltid 42hz annars. Odämpad.
                              Passat 3B: 151.9dB @42hz
                              Golf Mk4 Variant:151.7dB @47hz
                              Golf Mk2: 154.9dB @49hz
                              SM 3'a Bassrace 39.9 2013
                              SM 3'a Superstreet NW 2013
                              Stoffe levererar baby
                              • #30
                                Precis jag har mina steg under golvet. Jag har haft lådan liggandes och det funkade fint men då hade jag inget bagage
