Tja.
Hittade ett element som jag klurar på om man kanske skulle köpa 8st av och stoppa in i dörrarna på golfen mest för att fylla bafflarna som redan sitter där.
Utan att säga vad det är för element så skickar jag ut parametrarna istället för att få lite synpunkter på värdena.
Dessa siffror säger inte mig mycket alls så era svar lär bli avgörande
FS 50.2814 Hz
VAS 18.2317 L
RE 5.8000 Ohm
QMS 4.8842
QES 0.9059
QTS 0.7642
B×l 5.6391 T×m
dBSPL 86.1022
SD 0.0143 m2
CMS 0.6373 mm/N
MMS 15.7221 g
RMS 1.0170 OhmM
CAS 1.31E-7 m5/N
MAS 76.74 kg/m4
RAS 4964 OhmA
CMES 494.4102 mF
LCES 20.2646 H
RES 31.2692 Ohm
RAT 31723 OhmA
RMT 6.4997 OhmM
MMD 14.7528 g
ZMIN 6.2229 Ohm
ZMAX 37.0692 Ohm
ZAVG 16.9433 Ohm
h0 0.2456 %
L1kHz 1.3531 mH
L10kHz 0.5820 mH
Kan det funka med 4 per sida tro?
Tanken är väl inte att det ska låta super snyggt, mer stampa takten.
FS 50.2814 Hz
VAS 18.2317 L
RE 5.8000 Ohm
QMS 4.8842
QES 0.9059
QTS 0.7642
B×l 5.6391 T×m
dBSPL 86.1022
SD 0.0143 m2
CMS 0.6373 mm/N
MMS 15.7221 g
RMS 1.0170 OhmM
CAS 1.31E-7 m5/N
MAS 76.74 kg/m4
RAS 4964 OhmA
CMES 494.4102 mF
LCES 20.2646 H
RES 31.2692 Ohm
RAT 31723 OhmA
RMT 6.4997 OhmM
MMD 14.7528 g
ZMIN 6.2229 Ohm
ZMAX 37.0692 Ohm
ZAVG 16.9433 Ohm
h0 0.2456 %
L1kHz 1.3531 mH
L10kHz 0.5820 mH
