Hejsan!
Har en bit ten som jag krånglar med att försöka få något vettigt ur.
Har förstått att boxen kan summera signalen och skicka fullrange ut, men jag får inte till det på första försöket iallfall.
Systemet är uppbyggt på att de går signalkablar från OEM-HU till en OEM-Förstärkare. Denna förstärkare har jag tagit bort och satt bit ten där. Förstärkaren får signal med frekvensområde 30-500 hz. Dessa har jag knyckt och kopplat in i boxens Front Left samt Right.
Sedan har jag knyckt signal från bakhögtalarna och kopplat in på boxets rear, där sitter diskanter så det ska vara full-range åt diskanthållet och inte bara mellanregister. Jag skulle tippa på att frekvensomfånget ligger runt 100-20000 hz.
Således ska boxen matas med fullrange.
När jag kopplar på lågnivåkablarna på boxen och sätter de på Front output så blir de bara bas ur högtalarna, sätter jag de på rear så blir det ingenting.
Inställning i boxen som är fel eller är de felkopplat?
Vågar man fråga när du senast hade ett intag av alkohol? eller eventuellt andra tämligen mer illegala preparat
