Ena steget stör ut det andre?
  • Ena steget stör ut det andre?
    Som ovan, driver ett lrx 4.1k, kicker dx500.1 monosteg. 1 remote dragen från huvudenheten till ett relä (12v, 2x15A), kör jag endast lrx 4.1k steget på remote, så funkar det prima, kopplas kicker steget på, så dör mitt lrx steg och basen går igång, spelar ingen roll om jag går förbi relät! testade med ett mds x-ite x1 steg, så funkar båda.. fick ut 9v på relät(lite lågt), 12v på stegen, jord är draget rätt på batteriet..
    Re: Ena steget stör ut det andre?
    Hur är relät kopplat?
      Kickersteget vill nog ha rätt mycket remote, det funkar ju med MDS:t/ din CD har klen remote.
      Pierre
      SEASTREAMS GARAGE
        Delar är kopplat, plus minus insignal och 1 utsignal som det är nu, har även kopplat förbi den.. Är samma fel
          spänningsfall, koppla upp båda stegen och mät på terminalerna in i stegen å se vad du har för spänning där, remoten kan du bygla direkt på stegen så är de ingen risk att den dippar (bygla den från +12volt)
            Med 9V ut från relät så lär det ju vara något med den inkopplingen som inte stämmer.
            Börja med att kolla över det så får du nog ordning på allt.
              9v in är det, mätte båda stegen, drivs stabilt på 11.84 ungefär
                Men du har kopplat relät riktigt, alltså matning direkt från batteriet, jord kopplad till en stabil punkt och sen remoten in som styrström?
                  Kopplat förbi relät, uppstår samma sak, byglat d vs
                    Yes, relät är rätt kopplat så problemet ligger nog inte i relät, ska mäta så jag inte får spänningsfall i det ande steget med, även dragit ordentligt, minus på batteriet till jord i en kopplings plint, samma med plus
                      Kan ju tillägga att det är 32"2 kablar från + & - på batteriet
                        Hur kan du ha 9v på remote/relä när du har 11,84v på anslutningen till steget?
                        Och sen för den delen så är även 11,84volt farligt låg spänning!
                          Okej, löste det genom att koppla remote på plus istället, tips för att det inte ska vara igång hela tiden? Funkar det att koppla plus på insignal istället ?.mvh
                            D vs på relät
                              En vanlig vippa, men glöm inte slå av när du går ifrån bilen.
                              Pierre
                              SEASTREAMS GARAGE
