Håller på och drar ljud i "nya" bilen (Octavia II RS -09).
Det som ska kopplas in är ett AQ1200D Monoblock (1200W) som ska driva en AQ HDC310.
Jag drar för tillfället dubbla 16mm^2-kablar från batteriet till skuffen och det jag undrar över är om jag kommer behöva ett extra batteri där bak för att få tillräckligt med ström till steget.
Org. batteriet är på 72Ah och generatorn på 140A. Har hört rykten om att man kan bränna det främre batteriet om man kopplar in ett där bak rakt av utan någon laddstyrning mellan. Stämmer detta?
