en liten undran om jordning
  • en liten undran om jordning
    jag funderar på om man jordar i karossen som man skall göra och dra den kabeln till en kondning (ex 70mm2) kan man jorda alla slutstegen till kondningen då eller blir det helt j***** fel en tanke bara
    Re: en liten undran om jordning
    om ni inte fatta vad jag menar skriv det
      menar du ta jorden från steg till kondensatorn och sen ta jorden från kondensatorn till chassit i bilen?
      Slutsteg och kondensatorn ska ha helst att egna jordkablar i chassit
        japp du fattar det rätt tackar
          jo de går ha så men kan inte vara bra om de blir något tex kondensator går sönder eller så får jord av misstag plusen så tar de också slutsteg...
            jordpunkten på alla steg och kondningen går till chassit(samma ställe), en del som jag har sett dra en kabel från chassit till ett block och där efter jordar till steg o dyl och då borde väl det vara samma sak om man drog en kabel från chassit till cond och från cond till steg o dyl eller bara en undran
              ja det är sant bra svar på undran
                ja man kan köra också med ett block
                  var för har en del kondningar en så j***** lång gänga både på plus o minus en ot på min undran(hehe)
                    för att man kan använda som ett block de gör jag nu den funkar mycket bra ( Har bara de på plus sidan)
                      Det fungerar utmärkt sålänge dina +kablar på slutstegen tillsammans inte överstiger kondensatorns 70mm2 jord samt att jordkablarna inte blir väldigt långa. Detta för att man aldrig ska ha mindre jord än plus då det kan skada utrustningen.
                        jag skrev före ditt svar men om kondningen går åt pipan vad händer
                          jo det vet jag tackar
                            heller grov jord än plus väl?
                              jag funerade dra en 70mm2 från batt till kond(ca 6m)sen från kond till jord 70mm2 ca 1-1,5m till chassit där ef dra från kond 50mm2 till steg + -
