MTX T612S
  • S: MTX T612S
    Jag ska uppgradera min lille röda MTX Renult, 4st 12" med dubbla 4 ohms spolar spelade max 10 timmar som vill hitta ny bil att ruska om regält!
    Vi drar av 4% per spelad timme!
    Ordinarie pris är 2995:-
    Nu 1797:- per styck
    Tar du alla fyra bjuder jag på frakten, även om dom hämtas i butiken!
    Specifikationer
    RMS Power : 600W RMS Power: 600W
    Max Power : 1800W Max Power: 1800W
    Frequency response : 37Hz - 200Hz Frequency response: 37Hz - 200Hz
    Sensitivity : 95,0 dB/2,83v/1m Känslighet: 95,0 dB / 2,83 v/1m
    Fs : 37,6Hz Fs: 37,6 Hz
    Re : 1,7Ohm Re: 1,7 Ohm
    Z : 4 + 4Ohm Z: 4 + 4Ohm
    Qms : 10,5 Qms: 10,5
    Qes : 0,75 Qes: 0,75
    Qts : 0,70 Qts: 0,70
    Vas : 51,5Liter Vas: 51,5 Liter
    Mms : 291,5gr Mms: 291,5 gr
    Cms : 0,075mm/N CMS: 0,075 mm / N
    BL : 11,2N/A BL: 11,2 N / A
    Sd : 702cm2 Sd: 702cm2
    Vd : 1,06Liter Vd: 1,06 Liter
    Xmax : 15,0mm Xmax: 15,0 mm
    Diameter : 30cm (12'') Square Diameter: 30 cm (12'') Square
