hjälp..ännu en låda som ska byggas:o
  • hjälp..ännu en låda som ska byggas:o
    behöver ännu en gång lite hjälp med låda
    denna gång är det en soundstream xxx 15 som jag tänkte ha som lite mera demo i bilen.
    vill ha en lågt avstämd låda som flyttar mkt luft..siffror är inte lika intressant dvs.
    dock sitter de pierce audio kon och spolar på men man kan kanske testa sig fram lite?
    låter 141 liter stämd till 35 helt åt ******* ?
    slot eller 6"? hatar flåsljud..
    kommer nog spelas med både 1200w och 8kw
    Audi A4 B5 -98
    Pioneer P90 + DEQP90
    Sinfoni amplitude 50.4x
    Sinfoni shadow 100.2
    Sinfoni S165W x4
    Sinfoni S100M
    Sinfoni S25T
    Vw up -12
    På gång..
    New car, hi end old school..
    Re: hjälp..ännu en låda som ska byggas
    Eftersom den är omkonad med ett annat högtalarmärke så är det ju inte säkert att parametrarna ens ligger i närheten av de ursprungliga till XXX15, blir nog lite knepigt att ge förslag på låda då.
    Finns det några värden från Pierce Audio till deras omkoningspaket?
      va därför jag inte skrev ut några parametrar
      förslaget jag skrev var väl vad folk brukar ha till ss basen.
      är en av dag borgs gamla..så inte jag som konat om den.
      men jag forskar lite så jag har nått mer att komma med
      Audi A4 B5 -98
      Sinfoni S165W x4
      Sinfoni S100M
      Sinfoni S25T
      Vw up -12
      På gång..
        En GZ Plutonium XQ 15 som konades om med Pierce Audio spole/spiders/dammkåpa men original alukon fick dessa värden med spolar i serie:
        f(s)= 23.55 Hz
        R(e)= 3.66 Ohms
        Z(max)= 94.64 Ohms
        Q(ms)= 4.652
        Q(es)= 0.187
        Q(ts)= 0.180
        V(as)= 208.800 liters (7.375 cubic feet)
        L(e)= 5.87 mH
        n(0)= 1.39 %
        SPL= 93.53 1W/1m
        M(ms)= 163.60 grams
        C(ms)= 0.28 mm/N
        BL= 21.76
        Den motorn och korgen på XXX15 är väldigt lik den på XQ basen, kanske kan ge en höftning åt vilket håll det lutar iaf.
        http://www.ground-zero-audio.com/english/05_pw15xq.htm
          rätt säker jag med på att det är samma korg och magnet.
          spolarna ska köras i serie just nu iaf så de vore kanon.
          nån som känner sig sugen på att räkna?
          Audi A4 B5 -98
          Sinfoni S165W x4
          Sinfoni S100M
          Sinfoni S25T
          Vw up -12
          På gång..
            parametrar på omkoningen:
            revc dual 2 ohms
            fs 36 hz
            qms 6. 01
            vas 58 .75 liters (2 .075 ft^ 3)
            mms 349.9g
            qes . 42
            spl 90 db 1w1 m
            qts .4
            le .63 mh
            bl 23. 97
            Audi A4 B5 -98
            Sinfoni S165W x4
            Sinfoni S100M
            Sinfoni S25T
            Vw up -12
            På gång..
              Mini varianten är 55L, stämd på 36hz. 4" port på 25cm. Lär la blåsa en del i den, men för moderata varianter ser det nice ut.
              140L på 200cm^2 port; 21cm lång.. är ju en variant edet med. det är la rätt nära vad du tänkte?
              Jag hade gått på en 150L låda + bas och port volym, stämd på 32hz. ca 40cm port, på 260cm^2 (6,5*40)... då är det hyfsat lugnt med blåsljud skulle jag tro.
                stora lådan är faktiskt precis efter dom mått jag räknat på i bilen..181liter totalt.
                va max som gick för att skuffen skulle kunna stängas
                frågan är bara vart alla steg ska vara
                Audi A4 B5 -98
                Sinfoni S165W x4
                Sinfoni S100M
                Sinfoni S25T
                Vw up -12
                På gång..
                  [QUOTE=JohanH;86672
                  frågan är bara vart alla steg ska vara[/QUOTE]
                  jag röstar på förslaget jag sa på msn igår
                  saab 9000 pioneer-
                  www.garaget.org/micke999
                    jo, men då tar magneten nog i taket
                    måste hämta lite material bara så ska jag prova mig fram
                    Audi A4 B5 -98
                    Sinfoni S165W x4
                    Sinfoni S100M
                    Sinfoni S25T
                    Vw up -12
                    På gång..
                      150L förslaget ger -3db respons på 27hz... det blir tungung
                        precis som jag tänkt då
                        ska prova den först
                        tack och bock för hjälpen
                        Audi A4 B5 -98
                        Sinfoni S165W x4
                        Sinfoni S100M
                        Sinfoni S25T
                        Vw up -12
                        På gång..
                          tänkte på stegen i taket hehe
                          saab 9000 pioneer-
                            de är jag alldeles för lat för att göra
                            Audi A4 B5 -98
                            Sinfoni S165W x4
                            Sinfoni S100M
                            Sinfoni S25T
                            Vw up -12
                            På gång..
                              liten fundering bara..har lite flåsljud ur lådan..
                              kan man göra nått åt porten?
                              Audi A4 B5 -98
                              Sinfoni S165W x4
                              Sinfoni S100M
                              Sinfoni S25T
                              Vw up -12
                              På gång..
