Ändrade planer.. Audioque HDC3 18"
  • Ändrade planer.. Audioque HDC3 18"
    Jag behöver 5cm mer plats på längden i bagaget i min Golf 3 Variant -96a och det går bara att ordna om jag gör en ny låda med porten riktad bakåt.
    Är detta ett problem? baselement uppåt och port bakåt..
    Vill kunna lira musik hyfsat högt såklart.. Är det möjligt att få till en bra musik låda genom att göra på detta sättet?
    Är det någon som har provat? och vet uppgifter på en redan beprövad låda som har funkat bra i praktiken? (aq hdc3 18")
    Specs: http://www.audioque.com/HDC318-A-Alu...Only_p_29.html
    Har läst att peaken ska ligga runt en 55-57hz men gäller detta även kombi golfarna?
    Har dämpat dörrar, under baksätet och bagaget. Taket är dämpat "nästan" hela vägen bak.. jag har lämnat dom sista 20-25cm.
    Tack på förhand.
    //yeppe
    SM 1a i SuperStreet NW 2012.
    SM 1a i Extreme 2013.
    SM 1a i Extreme 2014.
    SM 1a i BassRace 149,9 2015.
    SM 1a i Extreme 2015.
    EM 2a i BassRace 149,9 2015.
    EM 3a i Extreme 3+ 2015.
    Re: Ändrade planer.. Audioque HDC3 18"
    Funkar hur bra som helst. Partyvan har så i sin Passat kombi och det råkar visst va AQ i den också
    Hopp, ska man göra nu då?
      Låter ju bra det är osäker på vilken avstämning man ska satsa på.. vill ju kunna spela djupt fast ändå hyfsat högt tips?
        Djupt och högt, tjaa... Runt 35-37 hz skulle jag säga. Neråt 30 om du vill kunna spela riktigt djupt.
        31 hz hade jag på min sista låda till Warden 18" och det var riktigt fränt! Spelade högt gjorde det också
          Har inte en jävla aning vilken avstämning jag har nu.. 35hz i teorin men porten blev något mindre en 465cm2 så ja.. totalvolym 200liter -baselement/port/stagen ett TL hade suttit fint
          Men ska försöka satsa på ny låda .. känns som det kmr bli så mycket bättre bara genom att rikta porten bakåt.
            Det vanligaste i jenkarnas värld är iaf byggen med bas upp och port bakåt. Vi ser det inte så ofta här dock. Delvis av praktiska skäl, men även att det är viktigare att få porten bakåt, än basen bakåt. Alltså om en av dom måste vara riktad uppåt. Jenkarna snackar ju oftast tvärstora kupé volymer, och tveksamt stabila innertak.. Men min åsikt är att du definitivt kan försöka utan att göra bort dig. men magiskt är väl 10-15cm ngt från bakluckan för skön laddning. En portdiameter ifrån för full andning är en tumregel, som är tveksam när det kommer till slotportar och diverse.
            Lycka till!
              Lycka till!
              Ja det är ju ingen större konst att få dom jätte taken att fladdra Ska ge det ett försök så får vi se, att hitta ett avstånd på 10-15cm är inga problem. Tack för tipset.
