Sitter och funderar lite på ett par fullrange element men då dyker frågan upp går de å köra dom med bra resultat offoaxis?är så bra ljud som möjligt som eftersträvas,
och vad tror ni om den här högtalaren?
lite parametrar om de nu hjälper
Free Air Resonance: 155 Hz
Voice Coil DC Resistance: 3.6 ohms
Voice Coil Inductance @ 1 kHz: 0.026 mH
Mechanical Q (Qms): 4.56
Electrical Q (Qes): 0.319
Total Q (Qts): 0.298
Compliance Volume (Vas): 0.22L; 0.0077 ft3
Moving mass, Diaphragm: 1.125 Gr
Motor Force Factor: 3.5 Tm
spec
Diameter: 2.0” (52mm)
Sensitivity: 86 dB
Power Handling: 10 WRMS (20W Pk)
With crossover: 40~100 Watts Max
Frequency Response: 400 ~ 18000 Hz
Nominal Impedance: 4 Ohms
Voice Coil Diameter: 1.0” (25mm)
Peak Xmax: 1mm
Magnet Weight: Neodymium
Surround Rubber
Frame Cast Resin
Cone Paper
spec
Sensitivity: 86 dB
Peak Xmax: 1mm
Surround Rubber
Frame Cast Resin
Cone Paper
