Har installerat en JL 6w3v3 i min v70, sitter i en 5l sluten låda i vänstra sidopanelen bak, drivs av ett dls x-d20.
Som huvudenhet har jag volvos original hu-803 med lågnivå adapter.
Problemet är att jag får inget tryck i basen den slår även igenom om man drar på, spelar någorlunda djupt, om jag drar på så klipper steget och går in i protect.
Steget matas med 21mm både på ström och jord, extra jordkabel är dragen från batteriet, allt är jordat i bilens originaljordpunkt. Korta kablar då batteriet sitter bak så det borde inte bli någon förlust där.
Har prövat att ställa in steget många gånger men får det inte att låta bra, nu står lp på ca 80hz och subsonic på 35hz, ingen bass bost på eller någon loud el liknade. Leveln står nästan på högsta annars låter basen i prinsip ingenting tillsammans med originalsystemet fram.
Kan det vara min huvudenhet som är boven eller vad.
Tacksam för hjälp
Mange
Tacksam för hjälp
Mange
Varför sålde jag den???
