Kabeldragning utifrån regelboken?
  • Kabeldragning utifrån regelboken?
    Min tanke är att använda 33mm2 från batteriet fram till säkringsblocket och forsätta med 33mm2 in i kondningen, och jorda kondningen med 33mm2. Och från kondningen 22mm2 in i steget, steget jordas med 22mm2.
    Är det ok enligt regelboken?
    MVH F.Trybom
    Re: Kabeldragning utifrån regelboken?
    Så länge du använder en säkring anpassad efter 22mm2 kabeln ser jag inga problem med det enligt regelboken.
      Ska man säkra av när man minskar kabelarean?
      MVH F.Trybom
        Enkelt uttryckt ja.
        4. Anytime the gauge (mm²) size of a power circuit changes, the fuse size has to be appropriate
        to the smallest gauge size in that circuit. Please note that the circuit includes both positive &
        negative wire! Otherwise it has to be fused within 40 cm from the point of the diameter
        reduction and before it passes through a metal panel before the fuse.
        5. Ground cables will be taken into consideration! If the Ground wire is smaller than the positive
        wire, the Ground wire will determine the fuse size! (Example: positive wire 50mm², Ground
        wire 20mm² => max. fuse size refers to the 20mm² Ground cable)
          Det behöver du inte göra om du sätter en mindre säkring redan från början. Har inte listan i huvudet nu, men säg att 33mm2 från säkras med 100A och 22mm2 med 80A så är det 80A säkring som gäller.
            33mm2 får säkras av med max 150A.
            25mm2 med max 125A
            20mm2 med max 100A
            Sidan 26 i regelboken
              Var på väg att skriva att huvudsäkringen kunde minskas.....men jag var osäker.
              Tack för denna info
                Det är ALLTID den minsta arean som avsäkras, sen har ni inte informerat honom om att man säkrar inte av en kondensator!!!
                  Men han hade ju inte tänkt att säkra av efter kondensatorn heller.
                    Läste fel, tog jordningen som säkring
