Besvikelse:
Till bit Ten'en köpte jag DRC för att styra den när jag kör Aux In med den. Men om jag har DRC'en inkopplad så startar inte bit Ten'en automatiskt när bilen sätts på utan måste startas med DRC'en. Skall det vara så eller går det att ändra någon inställning för det?
Det är görbart.
Kika lite i manualen appropå remote ingångar.
Jag skall uppgradera min e60 som har HiFi-paketet, dvs basarna under stolarna drivs av ett litet steg bak i bilen och övriga högtalare drivs av HU'n.
Är det fullsignal från det (eller till det) steget?
Jaha, nu är transplantationen klar. MB Quart 200.3 i fram (diskant, 4" och 8"), Faital Pro 4" bredband på hatthyllan, Audison bit Ten och Audison SR4 som driver framsystemet. Faitalarna drivs av HU'n.
Köpte ett sådant här adapterkit från USA för inkoppling på HU'n och HiFI-förstärkaren som sitter bak så att det går att återställa lätt till original.
Nu är det bara sätta ihop bilen igen och tweaka ljudet!
Besvikelse:
Sen får man lugna sig, den flickrar en hel del den här XTZ och vad jag lyckats med är det svårt att få tillräckligt långa tiddserier/medelvärden som gör att man får värden som känns trygga/stabila.
Tycker du? Jag upplever det inte så när jag kör RTA läget med rosa brus...
Men helt klart, det gjorde underverk för mig, som syns i den här posten...
Mätte originalinstallationen i min BMW 550i-06 (HiFi-paketet) idag med XTZ Room Analyzer Pro II. Fader ställd på fram och bas och diskant i mittläge.
Borde gå att få bättre med nya högtalare, Audison bit Ten och separat förstärkare eller vad tror ni?
Ja garanterat för den där kurvan såg inte så rolig ut , schysst upp till 80Hz sedan en jätte dipp, peakarna vid 315,1k och 1.2k gör inte ljudet ngn förtjänst heller och hela diskantområdet ligger för lågt i nivå.
En bra start är att få en jämnare kurva än vad du har nu och som kanske håller sig hyffsat likt denna med en differans på max 5db +/- imellan de olika frekvenserna men min erfarenhet säger att du kan inte se blint på en kurva om en bil låter bra eller inte.
Tweakade en F11 i går med Mosconi D2 och Gladen 201 BMW.
Denna bil är en av mina 5 i top.
Delade basarna HP 45Hz 24db och det funkade superbt i denna bil.
Känns som om det skiljer en hel del i byggkvalitet samt dämpning.
Undrar hur bra dessa bilar kan bli om man kör 6 kanaler aktivt?
Jag e rätt sugen på att köpa en sådan bil, montera ett sådan här system och testa bilen på tävlingsbanan.
Jag delar de flesta bilar på 50Hz och 12db branthet, ska du lira på lite extra så 55-60Hz och 18db branthet.
Att säga information försvinner i dessa bilar om man delar högre än 35Hz håller jag inte med om.
För tyvärr är det bilen som sätter gränsen och inte högtalaren.
Informationen en bit ner i dessa låga frekvenser saknas en aning (fysisk förutsättning), att bilen tar överhand och låter ansträngd är inget bra.
En bil som är tyst på utsidan är den som låter bäst på insidan.
Så jag skulle vilja råda att bara lyssna efter saker som låter illa, alltså vad bilen genererar för störning.
Lägg allt teoretiskt humbug åt sidan, låt era öron avgöra vad som är rätt eller fel i ert system.
För mycket effekt i dessa bilar utan att filtrera botten är katastrof, 50-75 watt och en 8 tums högtalare genererar vibrationer i kaross och diverse lösa panel på utsidan.
Går vi vidare till signalöverföring är AUX katastrof.
Har man möjligheta att switcha mellan Blåtand och AUX genom att bara dra ur kabeln så tror man inte detta är sant.
I tisdags hade vi en liten demonstartion i ämnet, dock var det en Volvo och inte en BMW vilket kan ändra resultatet en del (kanske)
Alla som var med tappade hakan, även jag blev överaskad att det var SÅ tydlig skillnad.
Testet utfördes med original AUX vs Mosconi D2 100.4 DSP med tillhörande BTS modul.
Enda fördelen med AUX är att det går att spela högre, är man bara ute efter mycket framför kvalitet så kör på AUX.
Vill du ha bästa förutsättning så satsa på signalbehandling där du får in din information i systemet utan diverse klipp och klistra.
Någon form av Gateway är att föredra,
Ska man ha bästa kvalitet så för in signalen i bilen system via MOST eller varför inte rakt in i förstärkaren/DSPn som mutat allt skräp på vägen in och bara levererar skön distorionsfri musik.
Jag tycker också det låter bättre med cd-skivor, men eftersom jag inte köper några nya cd-skivor nuförtiden sp blir det lite klent utbud på musiken där. Mina flacfiler som jag gör mp3or av kommer även dom från egna skivor, så dom är inte nyare dom heller.
Så det är väl mycket en utbudsfråga, och jag tycker på sistone att det är viktigare att jag gillar musiken snarare än att jag gillar ljudet (över en slags lägstanivå dvs).
Tidigare när man var ännu nördigare med ljudet blev det lätt att man lyssnade på det som lät bäst oavsett om man gillade musiken eller ej.
Men som sagt, mobilens utnivå begränsar ganska mycket.
Jag brukar ha en skiva med mp3 musik i spelaren. Detta är musik som jag komprimerar till mp3 själv från mina egna flac-filer. Högsta nivån som går att ha på mp3'n, så det låter helt ok. Går säkert att höra skillnad mot orginalet, och framförallt kan man säkert analysers filerna och hitta skillnader, men när jag sitter i bilen och lyssnar är jag alltid på väg någonstans, så för mig funkar det bra.
Utöver det är det spotify från mobilen via aux in. Hör märks det att mobilen inte orkar leverers tillräckligt stark signal. Volymen måste höjas mycket, och då introduceras brus, och dessutom sätter stereons loudnessfunktion in och dämpar basen lite. Min var ju minsta stereon original och den ska väl skona basarns.
Jag har köpt en bluetoothmottsgare, sådan som diskuterats i korthet tidigare i tråden, som jag har provspelst inne men inte kopplat in i bilen. Den kommer bli kanon tror jag.
Leave a comment:
