Tjenare.
Här kommer kanske ett litet annorlunda projekt.
Det är nämligen inte bilen som ska få bättre ljud den här gången,
utan brorsans Motorcykel.
Problemet är bara att ingen av oss är särskilt bra när det gäller det här.
Motorcykeln är en Goldwing 1500 -89.
Som standard sitter det en kassettbandspelare, och fyra 4" högtalare.
Dessa har, eller kanske man ska säga "hade" pappers konor.
Av fuktig luft , regn och tidens gång, finns nämligen inte mycket kvar av de bakre högtalarna nu.
Men att bara byta till nya, är ju inte så rockigt.
Så han ville ha nått lite värre, som både hörs mer, och ser bra ut på cykeln.
Bygga om någon av packväskorna till baslåda var första tanken.
Men efter att ha åkt på några Goldwing träffar kom vi fram till att
alla packutrymmena behövs till packningen,
och ska det byggas ut på Motorcykeln måste det bli stilrent,
och inte se "för mycket" ut.
VI kom fram till att under passagerar-armstödet fanns det plats
att bygga ut för en 4x6'a eller ev en 6x9'a.
Problemet vi såg var bara att det skulle bli en väldigt liten låda.
Men på en Ljudia butik fick vi tag på ett par snygga 6x9or
som enligt säljaren skulle funka i så små lådor som 3L.
Kanske inget värsting ljud, men helt acceptabelt sa han.
Både min bror o jag är födda med blåa ögon, så det gick vi gladeligen på.
Köpte de två 6x9 orna, samt två 4" som nog ska ersätta de främre,
eller de bakre orginalhögtalarna, och ett litet steg till dessa.
Nu var det bara att åka hem och riva ner och börja med lådorna.
Det var inte så bara eftersom det var vårt första glasfiberprojekt med.
Men efter ett X-antal timmar i garaget, och att ha gett upp minst 20ggr,
så var de klara för provmontering.
Mätningen visa 2,85L.
Altså 0,15L (5%) mindre än vi räknat på.
Inte bra, men borde väl inte göra såå mycket!?!..
Jaja, i med elementen, koppla, och på med musiken.
Och DÄR.. kom den stora besvikelsen
Det var verkligen uselt ljud.
Elementen lät mycket bättre helt utan lådor, än med de vi kämpat med.
Så de blev liggandes på hyllan igen.
Men nu är våren på intågande snart, och då börjar man fundera igen.
Nån lösning måste det ju finnas.
Ett alternativ är att utöka Låd-volymen genom att göra en till låda inuti packboxen iallafall,
och ansluta till de andra lådorna genom ett borrat hål i mellan.
Men nu kommer jag fråga "er experter" innan istället för i ljudia-butikerna.
Lite fakta innan frågorna kanske uppskattas.
Krav: (i ordningsföljd)
1. Så bra ljud som möjligt.
2. Så estetiskt snyggt, och stilrent som möjligt.
3. Så utrymmes snålt som möjligt.
4. Prisvärt.
Nuvarande materiel:
Motorcykel: Goldwing GL 1500 SC22 -89
2st 6x9: zachry BX-6.9
2st 4”: zachry BX-4
Slutsteg : zachry-K475
2st slutna glasfiber lådor på ca 3L/styck.
1st Packbox,med utrymme i för ev utbyggnad av lådvolym, med helst max 15L samanlagt.
Önskemål om ljud: (förhållandevis så klart)
1. Helst: Bra ljud.
2. Gärna: Djup bas
3. Vore inte dumt: Hög volym, bra tryck.
Musikstil:
All lyssnare. Tex.
Country, Dansband, Rock'n'roll, 80s 90s Rock,
Reggae, Gospel, Storband, Blåsorkestrar.
Något mer ni vill veta, bara att fråga.
Lite frågor nu då: (alla såklart förhållande vis)
1. Finns det någon annan 6x9a som kan spela i 3L låda, med någorlunda bra ljud?
Det blir ju de som ska stå för basåtergivningen.
2. Om jag bygger ut lådvolymen med en extra bakomvarande låda,
kan man då sammanfoga dessa med ett rör på 35mm i diameter?
Rörets längd blir lådorna +packväskans väggtjocklek (ca 3-4cm)
Eller är dessa för små, så de stör o förstör ljudet?
3. Om jag kan bygga ut lådvolymen med en extra bakomvarande låda,
är det då bäst att ha en extra låda till varje 6x9a, (två slutna lådor)
eller är det bättre att göra de tre lådorna till ”en stor”, med två element?
4. Är det till någon fördel eller nackdel att göra basreflexlåda av de tre,
och är det då bäst att ha basreflexrörens utblås i högtalarens närhet,
eller leda ut dem bakom Cykeln?
5. Om basreflex kan vara ett alternativ,
är det då två enkla basreflexlådor som gäller,
eller en dubbelavstämd basreflex låda som är det bästa alternativet?
6. Om det nu inte på nått sätt går att få någorlunda bra bas ljud med ovanstående alternativ,
kan det då på något sätt gå att använda de två 6x9orna med sina 3L lådor som mellanregister,
och göra någon form av separat baslåda i packboxens 10-15L utrymme?
Detta alternativet gissar jag på, att det blir bäst.
7. Hur skulle ni ha gjort, och vilka lösningar, och idéer har ni?
Jag förstår att vi inte kan få det perfekta ljudet, med våra krav.
Men man måste ju kunna göra det ”förhållandevis bästa ljudet",
av de förutsättningarna som finns.
Lite bilder är alltid bra att ha:
Goldwing 1500 -89
Denna förvaringslåda får snällt sätta livhanken till, för de nya 6x9´orna.
Så blir placeringen.
De trasiga 4" originalen blir nya med.
Placering från sidan.
Baksidan på den plats gjutna 3L 6x9 lådan.
Packbox från sidan.
Här är min fundering om det skulle gå att utöka volymen, med en extra låda i packboxen,
som är sammansatt med 6x9lådan med ett 35mm rör.
packväskan.
60cm bred,
28cm hög,
10cm max djup (som vi vill ofra)
(ca 15L användbart utrymme).
Främre original högtalare, kanske bytes ut mot 6", annars nya 4".
Justerbar Provlåda, till 6x9or (och mindre).
Volym: 0-25 Liter
Tyvärr är de inte helt täta, trots dubbla rörliga innerväggar med gummi tätningar.
Hoppas nån kan hjälpa oss, och glöm inte att vi bara är glada ammatörer på detta område. :P
Stort tack på förhand.
4. Prisvärt.
Nuvarande materiel:
2st 4”: zachry BX-4
1. Helst: Bra ljud.
2. Gärna: Djup bas
Musikstil:
All lyssnare. Tex.
Goldwing 1500 -89
Packbox från sidan.
packväskan.
60cm bred,
28cm hög,
Volym: 0-25 Liter
