För er som känner sig manade att räkna på en låda. Sluten, Portad?
Det viktiga är inte extremt ljudtryck utan att lådan spela linjärt och djupt
FS 34,26 Hz
Qms 4,06
Vas 42,53 Liters
Cms 46,3 um/N
Mms 466,2 g
Rms 21,8 Kg/s
Xmax 15 mm
Xmech 45 mm
Dia 320 mm
Sd 804 sq/cm
Vd 1,206 Liters
Parallell Seriell
Qes 0,407 0,35
Re 0,9 3,6 Ohm
Le 1,741 7,241 mH
BL 14,9 32,13 Tm
Pe 2000 2000 Watts
Parallell Seriell
Qts 0,374 0,318
No 0,405 0,471 %
SPL-1w 88,4 88,5 dB
SPL-2,8w 97,99 92,17 dB
FS 34,26 Hz
Qms 4,06
Vas 42,53 Liters
Cms 46,3 um/N
Mms 466,2 g
Rms 21,8 Kg/s
Xmax 15 mm
Xmech 45 mm
Dia 320 mm
Sd 804 sq/cm
Vd 1,206 Liters
Parallell Seriell
Qes 0,407 0,35
Re 0,9 3,6 Ohm
Le 1,741 7,241 mH
BL 14,9 32,13 Tm
Pe 2000 2000 Watts
Parallell Seriell
Qts 0,374 0,318
No 0,405 0,471 %
SPL-1w 88,4 88,5 dB
Så den får agera hemmasub istället
