Ja nu känner man sig både tjatig och okunnig! Men den som inte frågar får inte veta!
Jag ska ha två 6,5" kitt till framsystemet ett två vägs och ett treväg. Dom i sin tur ska kopplas till ett DLS A4 steg, min funderig är hur ja ska koppla in det för bästa ressultat?
Ska ja driva ett av kitten säg 6,2 på den främre kanalen å 6,3 kittet på den bakre?
Isf hur ska lågnivån från sterion kopplas in? Båda systemen ska ju fungera som framsystem... ska "front" lågnivån splittas till både fram och bak ingångarna i steget? Eller kan man dra en separat lågnivå för varje ingång dvs rear till 6,3 kittet och front till 6,2 kittet. Vad blir bäst?
Eller ska man dela in diskanterna för sig på "front" kanalen då dom har ett eget filter och köra alla 4st 6,5" på "rear" kanalen på filtret till 3vägssystemet tillsammans med domen?
Isf hur ska lågnivån från sterion kopplas in då?
Blev grötigt att försöka förklara känner ja, hoppas nån förstår min fundering iaf!
Kan nån snäll själ försöka sig på en förklaring till mig hur det är smidigast att göra?
, ett alternativ är då att dela front med HP på 400Hz i steget och sedan ta hjälp av ngn att bygga ett passivt LP filter till domarna och HP filter till diskanterna , dessa borde gå att göra ganska små tror jag.
