Som rubriken lyder, hur kopplar ja bäst in 3st RW6or till A6 steget?
Info om Rw6
Storlek på baselement 6,5" (16,5 cm)
Impedans 4 ohm
Effekttålighet 100 W R.M.S.
Effekttålighet, max 200 W
Peak power 300 W
Frekvensområde 30 - 4000 Hz
Känslighet 86,1 dB (1W/1m)
Magnetstorlek 110 mm (4,33")
Yttre diameter woofer 165 mm (6,5")
Inbyggnadsdjup 84 mm ( 3,3")
Monteringshål 140 mm (5,5")
X-max +- 4,5 mm
Vikt 2 kg (4,6 lb) per speaker
T/S-parametrar
enkel talspole Fs 42 Hz Re 3,8 Ohm Qms 5,36
Vas 13,4 liter Vas 0,47 Cuft Qes 0,40
Qts 0,37 Sd 133 cm² BL 8,09
Info om A6 steget
Antal kanaler 1
Förstärkarklass AB
Uteffekt i 4 ohm 500 W
Uteffekt i 2 ohm 870 W
Uteffekt i 4 ohm bryggkoppling N/A
Uteffekt i 1 ohm 1200 W
Dämpfaktor > 200
S/N-ratio, A-vägd > 100 dB
Frekvensområde 10 Hz - 125 Hz
Ingångskänslighet 0,2 - 7 V
Ingångsimpedans högnivå N/A
Ingångsimpedans > 10 kohm
Högpassfilter Subsonic: 25 Hz
Lågpassfilter 50-125 Hz
Anslutning för yttre kylfläkt Ja
Dubbla DC-ingångar Ja
Lågnivåutgång Nej
Högnivåingång med autostart Nej
Fjärrstyrd basnivåjustering Ja
Fjärrstyrd faskontroll Ja
Inbyggd kylfläkt Ja
Strömförbrukning (viloläge) 0,6 A
Max strömförbrukning 140 A
Rek strömkabel Minimum 2AWG / 33 mm2
Säkringar 4 x 35 A
Dimension (B x D x H) 410 x 240 x 73 mm (16,15 x 9,45 x 2,87 inch)
Vikt 6,2 kg ( 13,67 lb)
Info om Rw6
Impedans 4 ohm
Peak power 300 W
X-max +- 4,5 mm
T/S-parametrar
Info om A6 steget
Antal kanaler 1
Förstärkarklass AB
Dämpfaktor > 200
Lågnivåutgång Nej
Inbyggd kylfläkt Ja
Säkringar 4 x 35 A
blir väldigt mkt power detta. sånt gillas hårt
