WerPa's Custom made 330
  • #31
    Re: WerPa's Custom made 330
    ska draperar med kolfiber..
    Måste lacka vissa delar svarta så det inte lyser igenom innan jag lägger på kolfiber.
    Behöver jag använda två-komp färg eller duger 1-komp?
    Alla ÅF är välkomna att svara!
    • #32
      Jag har fattat det som att basen bör vara vassare än topplagret så att säga, i annat fall kan du lösa upp grunden när du går på med din epoxy eller va man nu har till kolfiber.
      Detta gäller väl mer eller mindre allt kan jag tänka mig.
      • #33
        Okey tackar, då blir det till att använda 2k lack..
        Det låter logiskt det du säger, varför tänkte man inte på det själv?
        • #34
          Missat den här tråden, men nu hamnar den på min lista
          • #35
            Usch Har försökt klä mina a-stolpar med vinyl.
            Det går F*N inte..
            Blir för mycket vinyl över vid mellanregistret.
            Men men.
            Blev att tvätta bort limmet, lägga på nytt å göra om imon.
            4 gången gillt kanske?
            B och C stolparna gick fin fint, inga mysko former.
            Har beställt nya backspeglar med mysljus, och mugghållare till bilen
            • #36
              Tackar..
              • #37
                Det går F*N inte..
                Men men.
                Är det superstrech-vinyl?
                Testa att klippa som solstrålar/vassa trinaglar där det svänger eller eller är hörn.
                Ljudstudion
                Bilpedanten
                • #38
                  Även dls basarna fungerade bra dom är förövrigt Hewis gamla.
                  Ångrar nästan att jag sålde dem för jag var grymt nöjd med dem när jag använde dem men samtidigt var det synd att de bara låg.......
                  Hoppas du blir lika nöjd som jag var
                  • #39
                    Har bara provlyssnat lite snabbt, men det bådar gott
                    Jepp det är det, ska pröva ifall jag blir klokare.
                    • #40
                      Testmonterat fronten idag, blev läskigt bra detta.
                      Ser ni den lilla backen och kanten på "garageuppfarten" ?
                      Jag kommer inte över den med bilen, den tar i.
                      Balkarna i mitten av bilen går i och jag börjar spinna
                      Är max 4-5cm höjdskillnad.
                      Bilen är sjukligt låg, tur att man har skaffat coilover så man kan höja.
                      Den meningen hör man inte ofta
                      • #41
                        gör om garaget, man ska inte justera upp en coilover
                        hihi
                        VEM FAAAN VAR WIECHERT?
                        • #42
                          hihi
                          Plus alla fartgupp i Göteborg så kanske jag kan ha med en passagerare utan att behöva skrapa
                          • #43
                            Wheyy-
                            Då har man beställt kolfiber,våg,penslar,epoxi, och tur.
                            Ska dra till garaget nu och lacka alla lister svarta så dom är redo när leveransen kommer
                            • #44
                              Har roat mig med att klä om b-c stolparna och sprayat om bilbältes höjdjusterings mojängen svart, det är inte så stor nyans skillnad i verkligheten.
                              Dom var gråa tidigare, nu blir allt svart.
                              • #45
                                Blir naajs =)
                                Satte i LED's i interörsbelysningen på min ikv, rekommenderas!
