Diskret ljud i en Audi A4 Avant Quattro B7 2007 - Gladen
  • Re: Diskret ljud i en Audi A4 Avant Quattro B7 2007 - Gladen
    Det är gott när det spelar!
    Bygglogg BMW F36: BMW F36 SQ
    Bygglogg Audi Q7: Audi Q7
    Team Ljudbyggaren
      Här är en bättre bild på basen. Mattan på lådan är hemsk egentligen, men det får duga så länge. Det här är ingen tävlingsinstallation, utan är tänkt att göra bilresorna trevligare.
      Jag har funderat innan på om det sitter en centerkanal i bilen, men har inte riktigt hört något ifrån den direkt, kan vara så att Pioneerens stereosteg hade samma höger + gemensam med vänster - så att den var tyst (eller vice versa). Men igår när jag kopplade in Gladensteget så var det något som störde i ljudbilden. Mycket riktigt satt det en center i panelen, som visserligen spelade lägre pga impedansen i 165RS (3ohm) men ändå störde. Plockade ur högtalaren helt sonika.
      Jonas, Umeå
        Snyggt! Ljudet är ju det viktigaste man ska vara nöjd med
          har faktiskt också köpt en sådan lödpenna samt en dremel 3000 det har verkligen varit smidigt att arbeta med dom verktygen
            Plockade upp en ny DLS säkringshållare idag för ersätta hatten jag tappade bort. Kortade ner kabeln till rätt längd och monterade. Blev att ladda ur och ladda upp kondensatorn genom lampan för att undvika missöden.
            Med kåpan på plats syns knappt något av installationen. Det finns plats för ett 80A batteri (315x175x190) som synes.
            Jonas, Umeå
              Ser ut som om säkringshållaren inte är fast monterad? Du är inte orolig för att den kan "ligga och slå emot något" som den ligger nu? Eller missade jag montaget?
              Team Ljudbyggaren
                Örnöga där. Jag har inte bestämt om jag ska skruva eller enbart använda karosseritejp.
                Jonas, Umeå
                  Vad gör man inte för att hjälpa till
                  För din egen "själsliga" ro och med tanke på kvaliteten på resten av bygget tycker jag du ska satsa på ett ordentligt mekaniskt montage så du sover gott på nätterna sen
                  Team Ljudbyggaren
                    För själslig ro kom det idag på ett galler på basen. Har inte hittat något snyggt och vettigt, lådan har dessutom en rätt så stor diameter på försänkningen. Ett 12" standardgaller räckte precis så att jag kunde sätta tre försänkta skruvar under gummilisten. Nu är det bara att slänga in diverse junk i trunken.
                    Jonas, Umeå
                      Hände mig för hade säkringshållare i baljan löst! Börja brinna i baljan och börja brännde ett hål genom plåten . Så nästa hållare ja köpte satte ja på en Mdf bit. I efterhand av att batterierna hade laddat ur sig för märkte inget så har jag fått byta kolhållare och nu bytt generator! Nu sitter det en 150ah generator istället för 80ah
                        ville91, vet inte om jag riktigt förstod vad som hände, men det lät inte så kul. Började det brinna pga av att säkringshållaren slogs/gick sönder och den osäkrade ändan arkade mot plåten? Vilken typ av hållare var det egentligen? Skramlade det runt andra saker där?
                        Jag har en 150A generator redan från början, om jag ska tro bilens beställningskoder, fint när man ska ha både stereo och extraljus.
                        "8GR = Alternator 150 A"
                        När man inte kan sova så ligger man och funderar, eller är det så att man inte kan sova för att.... ja ni fattar. Jag funderar på att uppgradera batteriet, antingen 100Ah vått eller 80Ah AGM. Har sett att en annan B7a på forumet har använt just detta jag funderat på:
                        Varta Bilbatteri Silver Dynamic H3 - 100Ah
                        http://www.laitis.se/bilbatteri-silv...2083-3162.html
                        Kostnad: 1650kr
                        Några reflektioner om det? Det har vunnit tester, kan onekligen levera ström, har hög kapacitet, kan laddas med det äldsta järnspett till bil och jag har en (1) Farad vid slutstegen.
                        Jonas, Umeå
                          Var någon skruv i hållaren under som kom emot plåten
                            Körde med ett Varta dynamic silver i min Audi s4 biturbo utan problem, funkade klockrent. Så kan gott rekomendera det. Körde dls ca 22 och ett ca 12. Väldigt stilrent bygge må jag säga =D
                              Gjorde slag i saken, stegade in på Laitis och pekade med hela handen. Med rabatt blev det endast 1400kr för ett Varta Silver Dynamics H3 100Ah.
                              Först ett backup-batteri på cigg-uttaget för att slippa problem med larm och inställningar. Könlösa Powerpole 30A-kontakter på allting är smidigt när man vill plocka ihop ett sådant kit.
                              Orginal Varta 60Ah. Skänktes bort till bilburen ungdom med stora fälgar och tunn plånbok.
                              Den flyttbara plastklacken uppe till vänster var inga problem, den klickades ur och togs bort helt. Men det satt även en liten klack nere till höger, fäst med plastgängad plugg, blev att bända bort denna.
                              Säkringshållaren fästes med bästa sortens dubbelhäftande tejp på väl rengjorda ytor. Föredrar detta framför att skruva i plåten, kommer sova gott nu.
                              Det nya batteriet på plats, perfekt passform!
                              Jonas, Umeå
                                ...kommer sova gott nu.
                                ...jag med ...
                                Team Ljudbyggaren
