Peugeot 605 "snikbygge"
  • #16
    Re: Peugeot 605 "snikbygge"
    Vart lite pyssel igår med dörrsidan. Vilken galen tid allt tar märker jag.
    Limmade ihop de dubbla bafflarna till båda sidorna.
    Vinkelsågade inre ringen enligt anvisningar med dubbel baffel. Sedan blev det en rond med slippappret för att mjuka till den sågade kanten.
    En massa hål och försänkningar gjordes för fastsättning i dörrsidan.
    Provmontering med sidan på och ett nytt hål i klädseln ritades upp och klipptes till.
    Sedan indragning av högtalarkabel till dörren.
    Nästa gång blir det montering av diskant och delningsfilter på förarsidan. Sen är det dags för dörren på andra sidan.
    Inga bilder denna gång tyvärr.
    Peugeot 307 1,6HDi
    Huvudenhet: Pioneer P80PRS
    Framsystem: DLS UP4
    Sub: DLS RW12i
    Slutsteg: DLS Ultimate A5+ CA23
    Ström: Optima Yellow 75Ah
    • #17
      Diskanten sitter nu på originalplats på förarsidan. Den är justerbar till viss mån.
      Blir bra spridning tycker jag efter lite snabb lyssning.
      Ska ge mig på passagerarsidan ikväll om allt går som jag vill.
      Blev en beställning på lite mer dämpning också.
      Tappar en massa tryck då dörrsidan är full av monteringshål av modell större.
      Tänkte lappa igen dessa och dämpa upp dörren lite mera. Midbass är ju prio.
      Har en massa skumma ljud från cyclonen som stått overksam ett antal år. Blev beställning på en DLS rw12i som får ersätta cyclonen tillsvidare. Tanken är sluten låda på 30+ liter.
      Var sugen på scandinavian men den får vänta till nästa bygge (?)
      Ska försöka få med kameran ikväll också.
      Peugeot 307 1,6HDi
      Framsystem: DLS UP4
      Sub: DLS RW12i
      • #18
        Elementen sitter på plats, ordentligt fastsatta.
        Var bara tvungen att testa dörrarna utan att sätta för innedörrarnas öppningar.
        Helt ok ljudbild men ingen midbas som imponerar ännu. Kan också vara inspelningstimmar som fattas.
        Vad tror ni om att ta 2mm plåt och punkta fast för att täta till dörrsidorna? Dämpmatta på in å utsida såklart också. Borde få mera tryck i 6,5'orna då.
        Peugeot 307 1,6HDi
        Framsystem: DLS UP4
        Sub: DLS RW12i
        • #19
          Jag satte 1,5mm plåt med dämpmatta på båda sidor vid hålen i mina dörrar, gjorde en del skillnad iaf så helt dumt är det inte.
          • #20
            Helt tät blir ju aldrig en dörrsida sålänge det finns en fönsterruta med i bilden. Men det kommer förhoppningsvis erbjuda mera tryck om dessa stora hål täpps igen, kanske kan staga upp lite också om man har tur.
            Peugeot 307 1,6HDi
            Framsystem: DLS UP4
            Sub: DLS RW12i
            • #21
              Om det är fuktigt i dörrarna?
              Diskade ur en hög alger och liknande meck ur mina häromdagen......
              Dämpull - RAUS!
              • #22
                Dämpull - RAUS!
                Jag hade efter en veckas körning en ordentlig fuktsamling i den lilla dämpullen som användes. Nu är den borta dock. Learning by failing är den kostsamma inlärningsprincipen.
                Men om allt vore torrt så är det nog inte helt fel med dämpull. En sluten låda i dörren skulle det vara isåfall.
                Många projekt jag är sugen på att prova dör ut på grund av att bilskrället skall användas i veckorna.
                Peugeot 307 1,6HDi
                Framsystem: DLS UP4
                Sub: DLS RW12i
                • #23
                  Gott!
                  • #24
                    Ja då har det pysslats lite igen med gamla skrället.
                    Högra framdörren stod i kvällens fokus.
                    All tidigare tätning eller vad det ska kallas är här borttagen.
                    Ytterligare två ark silent coat fick ta plats lite här och var i dörren.
                    Första hålet igentäppt med en punktsvetsad plåt, sedan målad med rallyröd sprayfärg. Torkar sjukt snabbt.
                    Hål nummer två är igensvetsat och målat.
                    Och slutligen så är hål nummer tre även igensvetsat och målat.
                    Ett par ark silent coat 4mm fanns det plats för. Plåtarna är såklart dämpade även på den sidan som inte syns.
                    Dämpade även hela bagageluckan.
                    Väntar nu på paket från dls för att få lite lägre frekvenser i kupén...
                    Peugeot 307 1,6HDi
                    Framsystem: DLS UP4
                    Sub: DLS RW12i
                    • #25
                      Lägg på nåt skyddande lager på mdfringarna så dem inte äts upp av fukten
                      • #26
                        Ja de ska få sig lite färg vad det lider. Inget är klart ännu överhuvudtaget, mest testing testing just nu.
                        Sedan ser ju händerna ut som om det slagits med en ilsken katt, katten hette silent coat.
                        Peugeot 307 1,6HDi
                        Framsystem: DLS UP4
                        Sub: DLS RW12i
                        • #27
                          Inte för att vara negativ eller så men kanske inte helt smart att svetsa fast dom där plåtarna, blir rätt jobbigt om det hända nåt med elhissen eller nåt annat i dörren. Bättre att skruva eller popnita fast dom. Men det ser ju bra ut iaf.
                          • #28
                            Haha, jag tänkte samma som du när jag punkta fast plåtarna. Men detta är verkligen inte en bil som kommer hålla så länge till är jag rädd. Vill man ändå in så är det inga broblem att ta loss en plåt och punkta tillbaka den. Tycker det är lättare att svetsa än att skruva fast då man kan punkta en sida och sedan forma plåtbiten efter hand. Skall den skruvas så skall den också passa ganska perfekt från början. Och det är inga raka linjer åt något håll i dessa hål tyvärr. Nackdelen med svetsning är ju som du sa och att man bara har en chans på sig att göra allt rätt från början.
                            Denna bilen känns lite som att man får träna och testa lite på. Går den ännu en gång igenom besiktningen så blir det bara bra.
                            Peugeot 307 1,6HDi
                            Framsystem: DLS UP4
                            Sub: DLS RW12i
                            • #29
                              Äntligen kom subwoofern fram.
                              På plats i sin lilla låda i skuffen. Har reglat upp lite också inför framtiden.
                              När jag lämna garaget så såg det ut så här i skuffen.
                              Ett optimabatteri, kondensator och säkringsblock finns också redo att monteras in. Men det blir en annan dag.
                              Lyssningsintryck so far: jag har ALDRIG vart så imponerad av en subwoofer som inte ens spelats in ännu. Den framför det som den ska och inget mer. Låter för böveln bättre än min hemmasub från B&W. Oavsett musik så delar den upp instrumenten alldeles fenomenalt. Basisten och trummisen behöver inte slåss om att få höras. Till och med gamla clapton-inspelningar låter kalas. Är imponerad och ser fram emot hur det kan låta när den är uppmjukad.
                              Peugeot 307 1,6HDi
                              Framsystem: DLS UP4
                              Sub: DLS RW12i
                              • #30
                                Vad skulle ni rekommendera för kontakt till 22kvadrat kabel med placering i steget?
                                Letar även efter polskor med 22kvadrat, 2st på plussidan och en på minus.
                                Tar tacksamt emot tips med länk.
                                Peugeot 307 1,6HDi
                                Framsystem: DLS UP4
                                Sub: DLS RW12i
