  • Re: Hundkoja, 100 meter stål ska in.
    Ja det går att dölja mycket om man bara vill.
      Måste säga att jag är lite allergisk mot alla 6x9" coaxialer dom tryckt in där:-)
      Tur det blie byggt på rätt sett nu från grunden!
        Håller med till 100%!!
        -När smaker en blues som bäst?
        -Hvaergang!
        Keep The Devils music alive.
        Alcohol does not make you FAT-it makes you LEAN........against tables, chairs, floors, walls and ugly people.
          Bilen var nog i första hand byggd för att locka "Svenssons" (eller vad de nu heter i Holland) och inte direkt ett bygge för folk som är insatta i billjud.
            Okej, då förstår vi varför det var jackpott med sexnior.
            -Hvaergang!
              Haha +1 på den.
              Minst optimala högtalarelementet gällande välljud:-)
              Men vad är de för pioneerbasar där satt?
                Håller inte med. Visst finns det många dåliga 6x9, men det är inte konstruktionens fel.
                När det gäller distorsion så har konstruktionen snarare fördelar.
                Octan
                OctanAudio
                Fegens Vandrarhem
                Bilstereoblog
                Team Ljudbyggaren
                  Tänkte mer på att ett ovalt element inte är lika stabilt som ett runt och distar lättare?
                    Om jag har fattat det helt rätt så funkar det ungefär så här.
                    På ett runt element så är det samma avstånd mellan talspolen och kanten.
                    Disten som bildas hamnar då vid samma frekvens. Och tack vare det blir förstärkt.
                    Medans ett ovalt element så är det olika avstånd. Då bildas dist vid fler frekvenser. Men blir då lägre i nivå, då det är utspritt.
                    Så har jag fått förklarat för mig, men behöver givetvis inte vara en hel "sanning"
                    Och som jag fattat det, så det just detta som tillverkaren Bewith utnyttjar i sina element, genom att inte ha talspolen helt i mitten trots att elementet är runt.
                    Kollar man på 6x9 och t.ex. har hört DLS lite finare modeller så vet man att de kan leverera.
                    Octan
                    OctanAudio
                    Fegens Vandrarhem
                    Bilstereoblog
                    Team Ljudbyggaren
                      Kommer nog sitta 4st 6*9"are i Hundkojan när den är klar, som utfyllnad i skuffen.
                        Skruvade dit bakdäcken och rullade ut Mini:n en bit för att kunna filma två korta klipp.
                        https://www.youtube.com/watch?v=bRFY...ature=youtu.be
                        https://www.youtube.com/watch?v=fRO-...ature=youtu.be
                          Det var fan inte snyggt med de blåa flammorna
                            Vikten på bilen verkar det inte vara någon fara med, för det ser i alla fall ut att vara lite fjädringsväg kvar på transportbilen.
                            -Hvaergang!
                              Den vägde 1400-1500kg när jag hämtade den (på bilderna). Vi får se vad det blir när den är klar.
                                http://www.jula.se/hjulsurrning-3-m-2000kg-388613
                                Skaffa såna här så behöver du inte så många band
