Corsa GSI Street Stock
Re: Corsa GSI Street Stock
Har hänt lite under semestern men det är alldeles för lite.
Vi spelade sönder en bas på tävlingen i Bollnäs och fick ut 154,7dB med 15000wrms vilket var lite småkul.
Sen blev det en vecka i Norge med lite fiske och avslappning.
Kom hem och gjorde ett ryck med att matta ner bilen och putsa bort lite rost och lägga på lite färg.
Oseriöst gjort och det ser förjävligt ut men är man lat så får man skylla sig själv.
Konade även om basarna då medans man vänta på att spackel skulle torka osv så nu är basara kolfiberkittade och har dubbla 1ohm spolar så jag äntligen får koppla ner i 0,25ohm.
Men till min stora besvikelse så toppnoterade jag första smällarna 149,9dB med 2340wrms @ 0,98ohm.
Har spelat ytterst lite med basarna sen dess då de åkte ur lådan ett tag så jag fick i dom idag igen och har kommit upp i 150,2 med troligen för mycket effekt.
Kommer att göra så mycket ja hinner nu innan helgens tävling i Mantorp och jag hoppas jag kan få ut ett svenskt rekord i alla fall.
Just nu är motivationen låg men ska försöka rätta till det snart nog för det börjar dra ihop sig nu!
Lite bilder från det som hänt i alla fall.
Putsat rent lite.
Spacklat och putsat ner det.
Så fick den bli då sprayburkarna tog slut.
Omkoning pågår.
Testspelade den första som blev klar.
Blev ju fetare än innan i alla fall.
Bara att bita i det sura med resultatet och rätta till det.
Ge inte upp det kommer ge sig Blev väl kul med mattsvart!
Då var Mantorp avklarat och det blev en 1:a plats och 150,4dB sen en 3:dje plats i Bassrace 139,9.
Nu blir det att riva ur och bygga en ny låda och labba stenhårt till SM och EM!
Jag hoppas att det blir jämna kamper i Trollhättan med många grymma resultat och må bäste man/kvinna vinna !
Ses i Trollhättan!Last edited by Nymans; August 4, 2013, 21:11.
Då var man tillbaka på jobbet igen så det blev en tripp till sågen för att plocka fram nya ämnen till en låda.
Blir att bygga så mycket det går på vardagarna och köra stenhårt på helgerna.
Hoppas man får se 151 inom kort!
Tre veckor har gått sen senaste uppdateringen här i tråden och det har gjort en del under den tiden men har varit dålig på att knäppa kort.
Har testat 8 olika varianter av låda och då även med 1st 12" och 1st 15" osv osv.
Toppnotering på dessa 8 av tyvärr varit ynkliga 148,2 dB
Då har det testats med 140L låda och stor slotport, 85L låda med stor slot, 80L låda med dubbla 6" Aeroportar och sen 44L+1st 6" på en 15" och 33L+1st 6" på 1st 12".
Man börjar bli rätt less på att bygga lådor om man säger så.
Men den 9:de lådan är även den snart klar för test och den ligger på 75L och har samma design som den som funkat bäst och även en extra baffel med porten på förarsidan.
Hoppas det vill ge en liten ökning med minskad lådvolym.
Förhoppningsvis så hinner jag testa lite idag.
Lite bilder på den 9:de lådan har jag tagit i alla fall.
Laga donuten för 2:a gången då den sprack igen. :P
Förstärkte den lite denna gång.
Kommer update när det provmätts.
ett litet tips som jag just kom på! för å hitta bästa lådvolymen utan å behöva bygga nya lådor hela tiden, kör baffeln met tät band ist för å limma den sen lägga ner en skiva som glider ner precis så att du bygger på botten med 22mm för varje gång så ser du ju på ett ungefär vad som är bäst? litet tips från en liten människa !
