Vento bygge
  • #61
    Re: Vento bygge
    Hittat mina polskor än?
    • #62
      Re: Vento bygge
      170l är i underkant för en aq 18. När jag hade min så körde jag på 200l låda med en slotport på 500cm2 jag vart nöjd. Svårt att få till en vettig avstämning med den volymen och två 6". Prova plugga en av portarna då hamnar du på 30hz.. inte ultimat men funkar.
      SM 1a i SuperStreet NW 2012.
      SM 1a i Extreme 2013.
      SM 1a i Extreme 2014.
      SM 1a i BassRace 149,9 2015.
      SM 1a i Extreme 2015.
      EM 2a i BassRace 149,9 2015.
      EM 3a i Extreme 3+ 2015.
      • #63
        Re: Vento bygge
        vi pluggade en av portarna med en tröja men hade ändå typ samma peak skiljde en hz om jag inte minns fel.
        yeppe provade du andra lådstorlekar oxå? tänkte på större
        • #64
          Re: Vento bygge
          Blev en memphis mojo m3 15" med 4st 1ohm spolar idag funderar på att prova den imorgon och se om jag blir nöjd med den fick med en låda som optima räknat ut till den och den är 86l totalt med 180cm2 port 60lång men ska bygga en låda efter memphis egna tips den blir på 128liter med 250cm2port och 58lång får se vilket som spelar bäst
          • #65
            Re: Vento bygge
            Mer port åt folket!
            • #66
              Re: Vento bygge
              Jag har ca 190 liter i min vento med dubbla 6" portar till två spl xtr 12or och har mätt 144,5 vad 31hz med musik i genomsnitt i 30sek, jag skulle satsatt på större låda faktist
