Volvo 850 GLT (Långtidsprojekt)
  • Re: Volvo 850 GLT (Långtidsprojekt)
    Zovix, Här finns ingen gilla-knapp men du har vågskålen under min profilbild...
    Anders, Ja det vet jag väll
    Braxialen har en brygga medans koaxialen har diskanten monterad i magneten..
      Ber om ursäkt för kassa mobilbilder, dock det enda jag har tillgång till just nu.
      Har inte bestämt om alla 10 hamnar i framdörrarna än eller om det blir 6 fram och 4 bak.
        "Råkade" få med mig ytterligare en låda CDT CL-641: or hem i helgen
        Så nu har jag 6st CL-641 middar och 4st CL63 braxialer.
        Blir alla 10 fram så kommer diskantbryggorna plockas bort.
        Ingen som har 4st CDT galler till 6,5"?
          Dax att få i nått i bilen snart?
            Du fick hem mer i helgen
            VEM FAAAN VAR WIECHERT?
              Lite OT.
              Är CDT en vidareutveckling på gamla Clif Design som startades av en svenskamerikan?
              Tycker designen och tänket är likt.
              Octan
              OctanAudio
              Fegens Vandrarhem
              Bilstereoblog
              Team Ljudbyggaren
                Originally posted by octan View Post
                Lite OT.
                Har för mig det stämmer, en svensk som roddar CDT iaf.. som haft tidigare amega och som du säger även clif om inte minnet sviker.
                BilstereoPiraten
                CDT Fantast
                  Jo hade tänkt få i nya instrumentpanelen nu i veckan.
                  Men dämpmassan jag beställt har inte dykt upp än.
                  Sen väntar jag på ytterligare en 5m DLS Ultimate lågnivåkabel.
                  Efter det så ska det beställas STP Blackgold till dörrar och golv.
                  Hahh jepp, men den ligger i 850in nu och tog inget kort på den
                  Men det fattades lite till den så jag.
                  Plastkåpan under ratten bl.a.
                    Hur drar du högtalarkabel från fram dörrarna i 850?
                      Miffokorv, jag har inte kommit så långt än.
                      Bättre du hör med Techno_Bass eller Herr Nilzzon
                        Jisses, här var det längesen jag vara inne.
                        Inte varit inne på forumet på runt ett år.
                        Det har inte hänt ett skit med bilen förrens nu, typ 3 år senare.
                        Har nu i veckan köpt en reservdelsbil för den stora summan av 2 flak öl. (Släkting)
                        Så ska ta hela inredningen ifrån den.
                        Men innan matta och instrumentpanel monteras så ska jag dra all kablar som kommer behövas.
                        Strömkabel
                        Lågnivåkabel
                        Högtalarkabel
                        Setupen är i det hela klar, det kommer bli:
                        Har lite att göra på jobbet för tillfället, så har försökt lära mig mitt cad/cam program.
                        Började skiss på poddar som ska plastas fast på a-stolparna.
                        Resultatet:
                        Bilen ser lite sorglig ut just nu, men kommer bli bättre!
                          Bilen urstädad från allt skit som legat i den.
                          Börjat dra högtalarkabel.
                          Hittade några meter DLS SC4x1
                          Behöver få tag i en snarlik kabel men i 2x4mm2 ut till dörrarna.
                            You can also use original connectors as in this project:
                            http://www.diymobileaudio.com/forum/...0-install.html
                            The way of leading power cable also works good ( I did the same in my V70 1st gen)
                            But the midwoofers application is terrible
                              That looks really good!
                              But i wonder if he used 2,5mm2 (13 AWG) or 4mm2 (11 AWG)
                              I'm not sure if i'm able to use 2,5mm2.
                              I have about 550W through one cabel/door
                                4mm2 should be absolutely enough for Your system.
                                I don't think You will listen at the max volume level, and I bet that You will use hi pass filter for the speakers in doors.
