Hej istället för attt bygga i en Venton så blev det en Golf2a. Det är en 1,6 liters på 68hästar rätt lagom för att inte köras spec ofta :P
Uppdaterat med fler bilder på sidan två. hittar inte hur man lägger till fler bilder i detta
Saker som är gjorda nu är
Bytt batteriet fram till ett Odyssey 2150 och extra jordnings punkt med 50mm2 kabel.
Satt i två st Odyessy 1700 bak och gjorda kopparskenor för attt linka ihop dom.
Dra en Plus sladd fram till bak. med en automat säkring fram 140 ampere bak 250 amp ANL säkring.
Dörrsidorna sitter där nu med 2x6,5 Impact RH med Soundstrem Delningsfilter och diskanter
Steg till dom är ett vå kanals Soundstrem vet ej modell finns på bild.
Steget till basen sitter i nu med Soundstrem XXX-6500
Basen är en Blaupunkt Velocity PRO 15" på 4800watt
Spelar på fint och bra tryck från fronten så det står härliga till
Detta är första projekt tråden någonsin jag gjort ska försöka göra den hyffast bra iallafall.
Det första som gjordes var att byta batteri fram till ett Odyssey 2150 batteri och göra en till jordnings punkt och sätta 50 mm2 kabel till nya punkten. det är klart men inga bilder nu.
Andra etappen blev att åka till skroten och hämta nya dörrsidor och planera hur dom skulle bli och hur det skulle se ut bak och dra en plus kabel från fram till bak med en automat säkring fram.
Och det gjordes en ram till batterier som ska limmas i reservhjuls paljan kan ej skruva fast den med tanke på att tanken sitter under.
och sedan låt bilderna få tala för sig själv istället. :P Men talar inte, skriver inte om mitt Hemliga Vapen och det visas inga bilder på vapnet heller just nu :P
OBS Monoblocket på bild är bara en mall för att få se ungefär hur det kommer bli :P
