Jag lyssnar gärna på skivor/album där låtar hänger ihop, typ progressiv rock eller electronica och konceptalbum. Något som stör mig väldigt mycket på mp3-spelare är när de inte kan byta spår söm-löst, utan det blir ett kort avbrott i musiken.
Typiska exempel är ELO - Time övergången mellan 1.Prologue - 2.Twilight- 3.Yours Truly
eller Jean Michel Jarre - Magnetic Fields, övergången mellan 3.Part_3 - 4.Part_4
Eller så tappar man takten i bytet mellan Waiting For The Bus och Jesus Just Left Chicago när man lyssnar på ZZ-Top - Tres Hombres.
Jag är på jakt efter ett system med bra EQ och gärna DSP med tidskomp, och som kan spela någorlunda sömlöst. Blev tipsad om Alpine's 117Ri som skulle vara kompetent, men när jag klämde i en skiva med mp3-filer fick jag en chock. Man hinner ju nästan sätta på kaffe undertiden den växlar spår.
Provkörde en JVC dubbel-din DVD-spelare, och den kunde man nästan stanna vid en bensinmack och tanka bilen medans den bytte spår.
Ok, inte riktigt så illa, men de spelarna går fetbort. Skulle inte vilja ha sådana ens om försäljare betalade mig för att sätta och ha i bilen.
På jobbet hade vi för 5-6 år sedan en liten bergsprängare av märket Denver som klarade att spela sömlöst. Och Denver är ju verkligen ett lågbudget-märke... Hur svårt ska det vara att göra det rätt?
Jag önskar tips på spelare som håller sig under en tiondels sekund i spårbytet. Gärna enheter som är kompatibla med något fristående DSP typ Alpine 117Ri + Imprint, eller liknande.
Budget ~5000:-
I värsta fall har jag en Behringer DCX2496 (PA-system 3kanal in 6 kanal-ut delnings filter med 32band grafisk EQ och 10(?)band parametrisk per kanal inklusive tidskomp) jag skulle kunna tänka mig att bygga om från 230V till 12v...
Tanken är att den ska sitta i min Volvo s60 och troligen lira tillsammans med ordinarie "High Performance" slutsteg och högtalare (tills vidare). Målet är att komplettera och så småningom ha ett fullt system med Full-range fram, Fullrange bak (hatthyllan), och en Sub i ryggstödet..
Budget ~5000:-
Tidskompet ska väl fungera med valfri inkälla då tidskompet styrs av huvudenheten.
