Björns frågetråd.
  • Björns frågetråd.
    Halloj!
    Har lite funderingar kring mitt billjud. Tänkte posta hära allt eftersom jag kommer på nya funderingar, och vill någon kunnig lirare kliva in och upplysa mig så skulle jag vara enormt tacksam.
    Om ljudet/speldosan då:
    Skoda Octavia II 4x4 2.0 TDi, årsm -08
    Headunit: Alpine w502
    Framsystem: Amega Q-comp kit 6,5" + diskant
    Steg till framsystemet: Em-phaser EA4160S, bryggat till 2 kanaler.
    (högtalarna i bakdörrarna urkopplade)
    Bas: Digital Designs 95Z15 (1 ohm DVC, körs i 2 ohm till steget), sitter i en DD Premium Box.
    Steg till bas: HiFonics Colossus XXV
    Ström: 140 aH generator (tydligen orginal i denna kärra!?)
    2x Optima YellowTop 55aH (ett under huven, och ett i reservhjulsbaljan)
    70mm2 kablar från främre batteriet till det i bagaget, sen från bakre batteriet till stegen är det 50mm2 (korta kablar, och bör räcka med 50mm2)
    Övrigt: Dämpning, ja... ordentligt dämpade framdörrar med hur många lager som helst med Dynamat Extreme, och MDF-bafflar för middarna.
    Jag köpte ju två stycken DD 95Z15, ifall en inte skulle räcka... jag är ju som van att minst 2 stycken 12or är minimum.... men, oj(!!) säger jag bara. Det räckte med EN vill jag lova!
    Vi har monterat dit basen i lådan och slängt in den i bilen nu ikväll, och drog på en "åktur". Känns i öronen!
    Så det blir väl till att sälja den andra, och satsa på nåt annat vettigt istället.
    Nu när ni sett min setup, vad är prio ETT att fixa?
    * Steg till basen? Det är på tok för klent.
    * Batteri/batterier?
    * Mer dämpning i bilen? Jo.. förmodligen. Bagageluckan och taket låter jävul när jag poppar lite.
    Kan någon förresten förklara vad allt jox på steget egentligen gör?
    Jag brukar öronen få avgöra inställningarna, och det funkar väl så där. Men vore ju kul att veta hur/varför det funkar som de gör.
    Undrar även lite mer exakt hur CLIP/PROTECT fungerar.
    Bild på steget:
    Här
    Nä nu yrar jag nog mest.. dags för sängen så man orkar upp före tuppen imorrn =(
    Om ni undrar nåt så sätt igång å fråga!
    God natt!
    Mvh, Björn
    "Box wizard" by Rockford
    Räkna ut portlängd/diameter
    Re: Björns frågetråd.
    Kul med Digital Designs Z modeller, men lite mer batterier tror jag bestämt vore att föredra.
    Finns det något värre än diskant dominanta högtalare?
      PMat dig om ett DD M4 jag har te salu... inget svar dock :/
      /Johan
        Har du byggt om dörrsidorna än? Alltså gjort så att middarna kan andas.
          /Johan
          Men...vart har du PM:at då?
          Tänkte först att jag missat ditt pm, eftersom det strömmar in hela tiden förslag på diverse steg, (försöker beta av men är nog inte tillräckligt snabb) men hade inte fått något pm av dig. Om du inte menar på garaget? Där har jag dock inte kikat ännu
          Sitter på slö Edge uppkoppling från mobilen.
            Tja! länge sen!
            nej har inte gjort det, utan allt har som varit sej likt sen jag var hos dej, ända fram tills igår då jag bytte ut bas och låda.
            har inte alls haft tid, sen dog väl lusten/motivationen en aning också i.om att det lät så jäkla illa ;(
            vet inte riktigt hur jag ska lösa det med middarna
              Ett större steg till basen skadar nog inte, men då behövs även mer batteri.
              Sen har jag tyvärr svårt att tro att framsystemet orkar hålla i när du vrider på med Z.
              Hoppas du vart nöjd med lådan
                Busenkelt! Gör först en ring som midden passar i, fasa baksidan med 45-stålet i fräsen. Gör sen fler ringar och fasa ur tills du har en tratt som passar mellan dörren och dörrsidan. Då blir det drag i framsystemet!
                  http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=8913 har du ett trevligt steg annars=)
                    En bra strömbank är alltid att föredra.
                    Sedan angående inställningarna på steget:
                    Level: Helt enkelt gain, denna skall matschas in mot enhetens lågnivåsignal.
                    Phase: Fasen på signalen, steglöst mellan 0-180 grader vilket gör att du kan justera den för att få basen att spela mer samspelt med resten av systemet.
                    Boost: Basförstärkning (är av ondo och borde enligt mig aldrig ens hamna på steg)
                    Bandwith: Hur brett frekvensområde boosten skall jobba på.
                    Frekvens: Vilken grundfrekvens boost skall jobba på.
                    Subsonic: Högpassfilter för de lägta frekvenserna. Används med fördel när man har en basreflexlåda. Frekvens ställs in strax under eller på avstämningsfrekven pålådan.
                    LPF: Lågpassfilter för basen. Denna dämpar bort de högre frekvenserna.
                    Ställs in efter smak, dock oftast runt 50-80Hz.
                      Nä tror verkligen inte att steget räcker. Måste trolla med knäna, så jag får plats med ett par till optima. Eller vad rekommenderas för batterier, som kan samspela med 2 st befintliga optima?
                      Framsystemet ja... orginalsystemet lät bättre =)
                      Något helt galet med installationen, för kabeldragning/inställningar är som det ska.
                      Lådan var schysst! Ska nog ändå skaffa en annan så småningom, känns som att lådan är för liten, och att portarean hade fått vara större.
                      Men riktigt nöjd ändå!! Tackar
                      Alltså bygga framåt/utåt, mot dörrsidan?
                      Är väl bakom basen bekymret ligger?
                      Notera: Middarna sitter monterade i plåten, och sen är det en trattliknande grej i dörrsidan som "möter upp" midden (standardgrej) för att midden ska ska spela ut ur dörren.
                      Tror tyvärr att det skulle bli enklast att bygga om dörrsidorna, och göra slutna lådor och plats för 2-4 middar/dörr.
                      Och det är ett projekt jag inte kommer kunna påbörja innan jag hittat ett hus (och det efterlängtade garaget
                        Jajjamän, ett av dom steg jag är sugen på =) Tack för tipset ändå!
                        Tackar! Då har jag nog uppfattat det rätt.
                        Fasen har jag faktiskt aldrig ens testat ändra något på.. någon tumregel eller så när man ställer in denna?
                        Subsonic brukar jag alltid ha i botten, på 15. Men den kanske jag borde ställa upp alltså?
                        Tack!
                          Jag menade att du ska börja på dörrsidan och jobba dig mot plåten, glöm inte att kapa bort plåten som blir i vägen ur dörren sen. Slutna lådor till Amegasexor skulle jag inte rekommendera, de gillar att spela rakt ut i en dörr! Dubbla middar ger dubbel spelglädje om man får till stabila dörrsidor och ger de nog med effekt
                            Här har du en bild av det jag pratar om: http://dls.se/econtent/files/2/baffle_installation.pdf
                              Tack!
                              Tumregel för att ställa in fasen?
                              Hm........basen skall inte spela för sig själv?
