u-Dimension dB 5000.1 + Solo X 12" = batteri?
  • u-Dimension dB 5000.1 + Solo X 12" = batteri?
    Tja, funderar lite på vad för batteri som skulle behövas till denna setup, tips på specifika batterier eller bara hur mycket kräm som behövs uppskattas!
    Re: u-Dimension dB 5000.1 + Solo X 12" = batteri?
    Beror på flera faktorer, vilken impedans du ska köra, hur högt du ska spela, om du vill spela med bilen igång eller om du vill kunna lyssna länge med bilen av.
      Kommer köra 1Ohm, och troligen 90% av allt spelade kommer ske med motorn igång.
        4 batterier i skuffen så e det tillräckligt =)
          jag använde mig utav 4st lastbilsbatterier till 4000rms slutstegseffekt till solox 18" och likaså på solox 12an jag hade och det funkade bra. men mer batterier skadar ju inte.
          Slutsteget var Autostudio E-7000
            Allt skall in i en liten e30 så lastbilsbatterier är tyvärr uteslutet. Men frågan är hur mycket batteri kapacitet behövs någon sa att det skulle räcka med 2st på 70Ah en annan 2st på 120Ah..
              4 stycken BRA batterier.. jag räknar ett 75Ah batteri per 1000w.
                Ja minst
                Hopp, ska man göra nu då?
                  Har kollat på Kinect 81Ah men skulle det kunna fungera med typ 3st 100Ah Biltema för att komma lite billigare undan?
                    http://dbakuten.se/detail-item_id-318630 kör med såna då ? är ju billigare än kinetik
                      http://autohifi.noxshop.se/?category...tem_id=HW-8060 4 sånna å du e hemma kanonpris å .. ska själv skaffa 4 st sånna
