Rejäla störningar av extra generator!
  • Rejäla störningar av extra generator!
    Har monterat en 220amps generator som ska ladda batteribanken bak i golfen.
    Är alltså separata system. Montera generatorn nyss och har rejäla vinanden i framsystemet. Vad kan detta bero på? Har 2st 70mm2 laddkabel bak till batteribanken och en 95mm2 som jordar generatorn direkt i chassit!
    Hu´n är jordad i batteriet som går till bilen.
    Tips och förslag är välkommna!
    Re: Rejäla störningar av extra generator!
    testa och jorda stereon i chassit om du inte redan har provat de. vet att ja hade något sånt krångel i 245an när ja hade en massa generatorer. hehe.
      Glömde skriva de! har jordat cd chassiet i bilchassit oxå... =/
        Varit ut nu och dragit en 50mm2 jord extra från generator till kaross!
        Ingen skillnad
          Och då du kopplar bort plus kablarna till extra batterierna slutar vinet? Har du dragit dessa kablar för nära lågnivå kablarna tro?
          155++db@25hz
          http://www.bilstereoforum.se/showthr...t=6241&page=15
          Ljudbyggaren.se
            Kan inte dra dom så mycket längre bort! Varsin sida...
            Har inte provat koppla bort + kablarna på batterierna bak.
            Kanske jag ska göra de??
              Testa detta enbart för att se om störningarna kommer från dessa kablar.
              Sen hade jag testat koppla laddkabel till det vanliga batteriet å se om felet kommer tillbaka.
              Om det ej gör det är det antagligen dragningen av + kablarna som är fel .
              155++db@25hz
              Ljudbyggaren.se
                Plus kablarna är nu dragna under bilen och felet kvarstår! =(
                  Testat en annan HU?
                    Gör om gör rätt! Alltså flytta jorden till chassit istället.
                    Diq Khongwong, telefon: 070 327 24 08
                    Audi coupe' quattro 1985 med Amega Genesis Alpine
                    Tack till Pierre Sjöström , Micke Forssberg och Gravyrbutiken för all hjälp!
                    Min projekttråd: DIQ´s AUDIo, nya bilder läggs alltid på de två första sidorna
                      I post 3 skrev han att han gjort detta
                      Och då dom var utkopplade slutade det?
                      Samt testat koppla laddkablarna direkt på "vanliga" batteriet?
                      155++db@25hz
                      Ljudbyggaren.se
                        Nu var det ett tag sedan jag läste på om detta med störningar så jag kan ha fel men det känns som att det beror på sk potentialskillnad imellan de två "systemen" , jag gissar på att HU matas med ström ifrån original generatorn medans stegen matas av extra generatorn och att dessa två inte ger ut samma spänning.
                        Testa att mata HU+ev andra aktiva enheter i systemet med samma ström och jord som stegen.
                          det problemet hade en kompis, pröva jorda allt på samma ställe...
                            Jag kanske läser helt fel men jag tolkar det som att cdns jord siter på batteriet och att han sedan satt en extra jord mellan cdns chassie och bilens chassie.
                              Håller med Hewan.
                              I 95 fall av 100 med generatorvin, så handlar det om att man har för många jordpunkter, som har olika potential. Dilemmat är att det är svårt att mäta fram vilken av dem som spökar.
                              Därför brukar det enklaste vara att jorda precis allt i samma punkt, om man har detta problem.
                              Det är så många saker som bidrar till detta; svetspunkter i bilen, hur väl man lyckas få bort färgen från karossen etc etc.
                              /Jonas
