tips på bra 2-3"are?
  • tips på bra 2-3"are?
    tips på bra 2-3" element? gärna som klarar sig utan diskant, har provat cdt es02 men den funkade bara sådär tycker jag, så vad har ni för erfarenheter?
    Re: tips på bra 2-3"are?
    Rent spontant tänker jag Radical Audio RAX85.
    Nonne eller Roger kan nog berätta mer om dem.
      Jordan JXr6 HD ? Bör nog köra de on axis för att slippa diskant tror jag.
        Precis som med Radical RAX85 an, för övrigt är dom rätt lika till utseende!
        Min personliga uppfattning är att dom är väldigt luftiga, just att få till det sista i diskantområdet kräver lite labbande!
        Men dessa är så pass bra att det går att vinna en SM final
          Gillar inte formen på mina jordan, ofantligt besvärliga att montera om man ska få till några lådor som liknar något. Hittils det enda negativa jag hittat..
            formen gillar du inte skriver du, är det monteringsdjupet då eller?? pris? länk till dom?
              Det är en "rektangulär" monteringsplatta, magneten är lika stor som konen ungefär, för att den ska få lite andrum så måste lådan vara större och jag tycker det är lite svårt att få till formen bra då det är små högtalare så vill man ju om möjligt att dom ska ta så liten plats som möjligt
                Jag kan absolut rekommendera Jordan Jx6 hd.
                Använder dom själv i min bil, ett av mina favoriter. Elementet använder ingen nedre upphängning vilken gör det extremt "snabbt" ( du använder lådan som "fjädring"). Behöver ca 1.5-2 liter slutet. Behöver mer eller mindre direktriktas som alla bredbandselement, helst med lite "toe in" mot lyssningsposition ( beror ju lite på bil). Har du väl provat dom är du fast..
                http://www.eadsweden.com/Assets/Jord...D_Acrobat4.pdf
                Hifikit säljer dessa.
                http://www.hifikit.se
                //Patrik
                BRL Trollhättan AB
                BMW 525 Fas V YONONO :
                Wired with Audioquest.
                WWW.BRL.SE
                  Om du vil prøve noe spennende og uortodoks, så kan disse være et alternativ:
                  http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_ml500r_web.pdf
                  Er vel noe av det eneste jeg liker fra Hertz, utenom midbass
                  Tony Bardalen
                    Var köper ni era jordan? sist jag kolleda hade dom sjuka problem att få fram elementen och ingen kunde säga när det ev skulle komma.
                    Jag köpte peerless 2,5" bredbandare och dom funkar hyggligt, men toppklangen saknas helt klart. Den har också rektangulär monteringsplatta, men jag monterade den i papprör och inpassningen blev så tight att jag kunde slipa bort plasten runt elementet så den blev helt rund, och därför mindre än en vanlig diskant t.o.m.!
                      Hifikit säljer dessa alt. kan du maila eadsweden (generalagent) om lagerstatus.
                      Se länkar ovan.
                      Jag fick precis mina nya så det skall finnas i lager..
                      //Patrik
                      BRL Trollhättan AB
                      WWW.BRL.SE
                        Svårformulerad fråga. Men hur låter Jordan/Radical Audio bredband jämfört med motsvarande tex DLS UR2.5+UR1 eftersom man ändå behöver typ 6,5" som hjälp till midbas? Ljudskillnader och fördelar?
                        Octan
                        OctanAudio
                        Fegens Vandrarhem
                        Bilstereoblog
                        Team Ljudbyggaren
                          Kan inte svara på din fråga fullt ut, förmodligen tar de mindre plats, färre "ljudkällor" dvs lättare att få till tidskompen mer exakt..
                            Nån som hört båda och kan jämföra ljudskillnaden mellan kombinationerna?
                            Octan
                            OctanAudio
                            Fegens Vandrarhem
                            Bilstereoblog
                            Team Ljudbyggaren
