Softis problemtråd
    Re: Softis problemtråd
    ja brände jorden på en stereo o de hjälpte inte om ja la extra jord till chassit och lågnivån eller något. men testa med en annan stereo da slutar de då så lär de va något konstigt med stereon i alla fall
      Originally posted by Softis View Post
      Hade signaljorden vart bränd så hade det funkat att jorda lågnivån i HU:n och det hände ingenting när jag testade det.
      Steget är ju testat i en annan bil för att utesluta att det är trasigt och då funkade det utan problem.
      Har tyvärr ingen MP3 eller dyl
      inte alltid de funkar nej hade jag varit dig hade jag revit ut allt i bilen o gjort om allting. gått igenom alla kablar o grejer o kolla så de verkligen är som de ska med allt
        Har testat med en annan HU och det tjöt på också tyvärr.
        Har gått igenom ALLA kablar och inte hittat något fel.
        Bytte högtalarna så det knastrar och knäpper inte längre iaf. "Bara" generatorvinet jag måste få bort.
          Men nog känner du väll någon som har en ljudkälla? Alla nyare mobiltelefoner funkar ju.
            provat ¨gaina ned steget en bit till?
              prova bytta lågnivå eller dra den så långt ifrån ström kablarna som de går o kolla sen din jord en gång extra finns en anledning till varför din signal jord i sterion va bränd om jag fatta de rätt nu?
                Har bytt lågnivå (trippelavskärmad), senast idag
                Lågnivån på min förra HU va inte bränd, bara jag som trodde det bara för jag inte fick bort vinet.
                Men har jordat HU för säkerhets skull med 16mm² i bältesfästet.
                Om jag gainar ner steget, kan det sluta tjuta då? Jag som hade velat gaina upp, spelar alldeles för lågt
                • #23
                  Detta har tjatas till leda i flera år!
                  Gain är ingen volymkontroll, gain har man för att kalibrera utrustningen.
                  Är inte detta gjort på rätt sätt kan man få tex störningar!
                  Spelar du för lågt får du bygga om eller utöka dina produkter!
                  • #24
                    denna rad kanske man skulle få körskolorna att lägga in i grundutbildningen, så att ALLA får in det nån gång
                    • #25
                      Vet att det inte är någon volymkontroll Men man ska ju ställa in det så det funkar ihop med resten.
                      Har inte mer än kanske 50% gain just nu, men visst.... Kan testa att gaina ner lite
                      • #26
                        hur hög signal har du från din cd (volt) och vad är min/max värdet på steget i volt / mVolt
                        • #27
                          HU ger ut 2.2V enligt spec och stegets värden är 125mV-5V
                          • #28
                            eftersom steget drar mindre ström när de är ner gainat så på så sätt kan du med få väck störningarna. men tror inte där problemet ligger ändå
                            • #29
                              Jaha, ni tänker så.
                              Kan testa iaf, är ju inte så svårt
                              • #30
                                Jaha, ni tänker så.
                                provat var dörr försäg? o sätt om de hjälper så vet du vilken sida felet ligger på. o även provat samma sak på steget så du provar alla utgångar var försäg där med..
